maxycar 0 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Притянули Vito w638 2,2 дизель, эбу 0281001984 CR1,7 (пять разъемов) На приборной панели Start error (возможно после разряда аккумулятора) Стара нет в наличии, иммобилайзер на связь не выходит. Установил SQU OF80 отключил CAN от иммо - Start error пропал появился пробег, двигатель запустился с первого раза (сначала включал три раза зажигание на 30 сек). Но вылезли другие проблемы: 1) две ошибки по CAN шине p0600, p1221 всё бы ничего, но не работает спидометр. 2) ошибка по свече накала p1482 3) при запущенном двигателе постоянно работает вентилятор охлаждения Проверил сопротивление между can-L can-H было 75 ом, (в эмуляторе стояло два резистора по 120 последовательно) один убрал стало 60 ом ничего не изменилось, отключил приборку потом ABS, потом климат, проверил шину на массу и 15, 30 - ошибки все равно появляются сразу после запуска двигателя. Автоком пишет - эбу отправляет, но не получает данные от блоков. Поменял CAN трансивер в эбу - результата нуль. На Эмуляторе светит белый диод и синий мигает раз в секунду, эмулятор не отключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 9 минут назад, maxycar сказал: два резистора по 120 последовательно Это 240 11 минут назад, maxycar сказал: На приборной панели Start error Вяжем в комрлект и хлопаем в ладоши RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта А что Вы хотите от авто после установки эмуля? Это решение подходит только для установки этого ДВС в лодку. Start error на этом авто лечится по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxycar 0 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 15 минут назад, den5 сказал: Это 240 Вяжем в комрлект и хлопаем в ладоши В эбу и иммо учтановлены резисторы по 120 - получается 60 ом в паралели, я отключил от CAN иммо - осталось 120 в эбу, на Эмуляторе два резистора последовательно по 120 = 240 когда я подключил эмулятор то получается 120 и в параллель 240, никак не будет равно 60 (я уже точно не помню, но было 75 или 85 когда я менял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 7 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта can шина. Общие принципы работы с can шиной тс.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxycar 0 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта Спасибо, но что именно вы имеете в виду? В чем именно моя ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
