Honda MN-V EV и своевольное включение зажигания
Всем привет !. Приехал интересный автомобиль на ремонт это Honda MN-V електро 2023, с проблемой своевольное включения зажигания. По словам самого владельца автомобиль может в любой момент включить зажигание и даже не в зависимости от того далеко ключ или нет тем самым высаживая 12v аккумулятор. Осмотрев сам автомобиль заметили при "авто" запуске сильное клацанье в районе салонного блока предохранителей, как будто залипает и замыкает, начал уж грешить на реле... перепроверил с ними всё в порядке. И вот спустя дня 3-4 борьбы думаем менять сам блок bcm ибо всё склоняется к нему. Буду рад почитать любые ваши предположения по ремонту этого автомобиля! (как будет успешино проведён ремонт обязательно отпишу, может кому-то пойдёт на пользу)
38 минут назад, avtobest сказал:
Было две или три авто. Замена bcm решала вопрос.
Согласен. Тож было такое.
И вообще эта история напоминает идентичную болячку CR-V 4-го поколения. Кажись тут аналогичная проблема, решаемая перепайкой блока. Но не проверял.
8 часов назад, ruddyi сказал:
А що по помилкам?
прочитав ошибки жалуется на тормозную сисему а точнее блок vsa код:u0416-68.
не верится что как то связано. или это диагностика косвенно читает
  • 3 недели спустя...
В 03.03.2026 в 22:39, Artem322 сказал:
и так, дополню эту тему. ремонт завершен, и да! это блок bcm, был банально перепаян и проблема решилась! (надеюсь будет кому полезно) всем удачных ремонтов!
Всім добра. Honda m nv 2021 рік. Та сама проблема. Рандомно щолкають релюшки і включається все підряд! Що робити? Де цей блок знаходиться? Де можна перепаяти чи новий взяти?
5 минут назад, Віктор_735 сказал:
Блок сам стоит с левой стороны у водителя в ногах, идёт совместно с предохранителями. Частые его проблемы бывает не качественная пайка и лучше отдать электронщику что бы пропаял все контакты
13 минут назад, Віктор_735 сказал:
Куди і до кого можна звернутися щоб пропаяли?
да, это он. перепайка именно этого блока тогда решило мою проблему. Обратится можно к электронщикам которые занимаются ремонтами блоков управления, чип тюнинг и тд.. найти их можно на досках объявлений в olx и попросить их о помощи. Либо же любые другие электронщики кто дружит с платами и паяльником.
20 минут назад, Віктор_735 сказал:
аккуратно при вскрытии, достаточно хрупкий пластик. сам блок держится на болту (видно на фото) и две защелки по бокам. фишки доставайте смело, при подключении перепутать не возможно (они по формам разные)
  • 4 месяца спустя...
  Добрий ранок. Потрібна допомога, блок перепаяли, але проблема не зникла, що робити далі? Може хто знає сервіси ремонту в Києві
