Alexlimex 157 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Приветствую. Нужна помощь в обнулении вина приборки. Его тут нет в явном виде. Нужно для привязки к другой машине. Вроде как пробег обнулять не нужно, но если нужно, поставлю чип VVDI 35160DW. ALL_M35160WT_ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 67 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля 8 часов назад, Alexlimex сказал: Приветствую. Нужна помощь в обнулении вина приборки. Его тут нет в явном виде. Нужно для привязки к другой машине. Вроде как пробег обнулять не нужно, но если нужно, поставлю чип VVDI 35160DW. ALL_M35160WT_ORI.bin 2.06 kB · 1 загрузка размер смущает Вашего файла. Чем читали? что за авто? Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля VVDI prog в режиме ALL - полный образ оригинальной eeprom для копирования на VVDI чип. Авто Mini F56 2019. На плате обнаружен еще eeprom 25A320 пишут, что в нем тоже вин нужно обнулять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 67 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля вообще проще пробег занулить, воткнуть в машину, закодировать esys и вины все перепишутся. Alexlimex и Agarod 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля 19 часов назад, Alexlimex сказал: Вроде как пробег обнулять не нужно При условии что пробег в доноре меньше чем в родной. Вроде как не нужно.. 8 часов назад, Alexlimex сказал: На плате обнаружен еще eeprom 25A320 пишут, что в нем тоже вин нужно обнулять. Так и есть. Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 157 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля При условии, что в доноре пробег меньше и это мой случай, можно сэкономить на чипе vvdi и стереть только вины оригинальных EEPROM. Чуть позже отпишусь по результату. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 63 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта В 26.02.2026 в 18:03, Uno сказал: вообще проще пробег занулить, воткнуть в машину, закодировать esys и вины все перепишутся. это так не работает Вин всегда в явном виде лежит,чето считал походу криво. По первым двум строкам видно,что дамп неправильный. Не прищепкой хоть читал то? В 95320 тоже вин нулть надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
