Неисправность датчика угла поворота руля
Перейти к решению Решено esperranza,
Приветствую. Автомобиль 2004г.в. имеется неисправность ошибка 00778 014. Со слов владельца после пробуксовки в снегу на панели засетился индикатор неисправности. В параметрах угол стоит ноль, при вращении руля не меняется. Адаптация не проходит. Блок имеет номер 1j0959654ap. Возможно ли его отремонтировать? Допустимо ли его заменить на блок например 1j0959654ac ?
Код в подсказке введите для проведения адаптации.
Если бы ещё расшифровка ошибки была, было бы вообще супер. Так по памяти 014 дефект, а чем и говорит "В параметрах угол стоит ноль, при вращении руля не меняется." Адаптация нужна если 005. Другой вопрос, зачем его ремонтировать или менять с другим номером. Б.у. их полно с таким номером.
6 минут назад, RAZOR85 сказал:
В том то и вопрос, куди звонил-с таким номером продали, есть другие номера.
Расшифрока так и пишет-дефект.
11 минут назад, Pawelmozir сказал:
Не понял какой код и куда вводить.
3 минуты назад, esperranza сказал:
Перед адаптацией датчика, нужно ввести код доступа
40168 если не ошибаюсь, там подсказка должна быть
8 минут назад, mr.renat сказал:
40168
Да, вводил код, но после нажатия кнопки вверху вкл/откл происходит сброс канала 060 на 000, то есть состояние вкл/откл не меняется на вкл.
10 минут назад, mr.renat сказал:
А предохранитель целый? вроде 15й на 5а
Предохранители все в норме.
Питание на блок поступает, шина тоже ок.
Не 15й, а 9й, но он не только за датчик отвечает. 014-дефект, значит связь с датчиком есть.
54 минуты назад, esperranza сказал:
Так подскажите, можна заменить на вишеуказаный блок иди нет?
Разъёмы у них одинаковые, и тот и тот номер ставился на нольф 4 рест, я думаю подойдет
6 часов назад, RAZOR85 сказал:
Да, полно, но все убитые. В той или иной степени.
