esperranza 3 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля Приветствую. Автомобиль 2004г.в. имеется неисправность ошибка 00778 014. Со слов владельца после пробуксовки в снегу на панели засетился индикатор неисправности. В параметрах угол стоит ноль, при вращении руля не меняется. Адаптация не проходит. Блок имеет номер 1j0959654ap. Возможно ли его отремонтировать? Допустимо ли его заменить на блок например 1j0959654ac ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля Код в подсказке введите для проведения адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля Если бы ещё расшифровка ошибки была, было бы вообще супер. Так по памяти 014 дефект, а чем и говорит "В параметрах угол стоит ноль, при вращении руля не меняется." Адаптация нужна если 005. Другой вопрос, зачем его ремонтировать или менять с другим номером. Б.у. их полно с таким номером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 3 Опубликовано 23 февраля Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля 6 минут назад, RAZOR85 сказал: Б.у. их полно с таким номером. В том то и вопрос, куди звонил-с таким номером продали, есть другие номера. Расшифрока так и пишет-дефект. 11 минут назад, Pawelmozir сказал: Код в подсказке введите для проведения адаптации. Не понял какой код и куда вводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.renat 7 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля 3 минуты назад, esperranza сказал: В том то и вопрос, куди звонил-с таким номером продали, есть другие номера. Расшифрока так и пишет-дефект. Не понял какой код и куда вводить. Перед адаптацией датчика, нужно ввести код доступа 40168 если не ошибаюсь, там подсказка должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 3 Опубликовано 23 февраля Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля 8 минут назад, mr.renat сказал: 40168 Да, вводил код, но после нажатия кнопки вверху вкл/откл происходит сброс канала 060 на 000, то есть состояние вкл/откл не меняется на вкл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.renat 7 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля А предохранитель целый? вроде 15й на 5а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 3 Опубликовано 23 февраля Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля 10 минут назад, mr.renat сказал: А предохранитель целый? вроде 15й на 5а Предохранители все в норме. Питание на блок поступает, шина тоже ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля Не 15й, а 9й, но он не только за датчик отвечает. 014-дефект, значит связь с датчиком есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 3 Опубликовано 23 февраля Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля Так подскажите, можна заменить на вишеуказаный блок иди нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.renat 7 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля 54 минуты назад, esperranza сказал: Так подскажите, можна заменить на вишеуказаный блок иди нет? Разъёмы у них одинаковые, и тот и тот номер ставился на нольф 4 рест, я думаю подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля 6 часов назад, RAZOR85 сказал: Б.у. их полно с таким номером. Да, полно, но все убитые. В той или иной степени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение esperranza 3 Опубликовано 26 февраля Автор Решение Поделиться Опубликовано 26 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
