147852 14 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Приехал ко мне Гольф с утонувшим блоком SRS 5Q0959655BS. На связь никак не выходил. Купили донора б/у с крашем. Заменил процессор, а еепром оказалась битой (читался мусор). Оставил еепром от донора. Блок читается, в CP не падает. 15 ошибок, из которых только одна активная по кодировке блока. B2000 пока неактивна. Прошу помощи советом или делом. Есть ли шансы воскресить или искать новый блок? Онлайном не владею, но всё для него имеется. 1,VOLKSWAGEN,,2019,WVWZZZAUZKP533773,988430835132,1771159840,.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 394 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Что значит пока не активна? Проц есть чем читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
147852 14 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля Проц родной сейчас. Читать пока нечем. Надо его читать? Извините, файл не тот приклеил. Изменил. Как правильно закодировать блок? Я не уверен что потом ошибки сотрутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 394 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Ошибка в20000 есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
147852 14 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля да, есть. 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 394 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Все.. успокойся. Ищи бу блок и и снимай защиту или отдай тем кто в теме.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 32 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля стучи в личные обитаю недалеко от тебя в городе goch 4 часа назад, 147852 сказал: да, есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля 5 часов назад, 147852 сказал: Как правильно закодировать блок? Блок кодируется один раз,при установке на конвейере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля 5 часов назад, 147852 сказал: да, есть. Iprog ориг кальк есть для b2000, но потом все равно блок вязать нужно онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
