revik 28 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Коллеги, всем доброго времени. Прибыл к нам данный автомобиль на эвакуаторе . двигатель работает на повышенных оборотах . робот не едет . на панели все передачи показывает . из ошибок в моторнике Р1719 сигнал крутящего момента . в ркпп 6dct450 - Р060А внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристики процесса мониторинга. на включенном зажигании ошибки стираются , стоит запустить . 5 секунд они на месте. НО! было дело пока грелась на улице перезапустил и авто поехала как ни-чём не бывало. мысли? Из непоняток: в кпп: требуемая передача -не определено Число оборотов входного вала 16382 об/ мин Температура внутрисалонного воздуха 93 гр С. ( в моторнике и abs также, в климате - норма) Форскан и лаунч одинаковые показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля пробывать ркпп пролить свежим софтом а так ремонт или замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 28 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля Вдруг есть у кого в работе куга с 6DCT450, гляньте в дате эти параметры на включённом зажигании, пожалуйста. Любым сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля В 19.02.2026 в 21:22, revik сказал: Вдруг есть у кого в работе куга с 6DCT450, гляньте в дате эти параметры на включённом зажигании, пожалуйста. Любым сканером. Наверное уже не актуально, но всё же. Столкнулся с такой же проблемой. Параметры такие же как и у вас. Ошибка возникает после вкл зажигания. Скорее всего неисправен какой то датчик на плате, но не проверить, так как поток данных очень скудный и посмотреть интересующие данные не даёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan12349 29 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Я бы проигнорировал код передачи, поскольку он связан с проблемой расчета PCM. Я видел, как эти коды устанавливались, когда батарея разряжена, питание прерывистое или PCM имеет плохое заземление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая В 30.04.2026 в 16:28, dan12349 сказал: Я бы проигнорировал код передачи, поскольку он связан с проблемой расчета PCM. Я видел, как эти коды устанавливались, когда батарея разряжена, питание прерывистое или PCM имеет плохое заземление. Возможно, в моём случае TCU подключался на столе, в "идеальных условиях". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
