Форд Куга 2 нужна прошивка 6DCT450
Здравствуйте, нужна прошивка на PowerShift 6DCT450 , не могу найти. Пробовал Fordscanom не находит в базе даных , пишет что последная версия . Коробка плохо работает
Ошибок нету , коробку перебирал была замена сцепления и маховика , мехатроник заменя плунжеров и клапанов управление сцеплениями, после адаптации норма проходит время начинает пинаться, между первой и второй скорости задержка . Думаю может в софте дела
Клемы аккумулятора замени вместе с проводами, там медь с алюминем. Уже было такое
Плунжеры заклинили поэтому заменил , вакуум тест сделал
А что с клемами может быть не так, не стречял такой дефект
я про  клеммы аккумулятора 12 вольт не про гидроаккумулятор
А можно вопрос: а где брали плунжера на гидромодуль? Обычно достаточно промыть от стружки гидромодуль до замены плунжеров ни разу не доходило. Один раз после ремонта коробка адаптировалась и поехала, но были задержки при переключении. Помогла замена гидромодуля на б.у. целиком.
При этом ошибок то же не было.
Покупал по местности, я мыл не раз , а последний раз не помогло промывка сразу заклинили в открытую и коробку блокировало, заменил на новые машинка поехала
Эти плунжера подвержаны загрязнению и заклиниванию. На моём фото яркий пример. Но помимо этих двух есть ещё много других и они даже если не заклинили, могут иметь абразивный износ, проверять на вакуум надо все.
