Решение MASTER CLASS 1007 Опубликовано 7 февраля Решение Поделиться Опубликовано 7 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2844 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Manual Coding, скопировать текущую строку, заменить в конце 086 016 на 012 017. Или вариантное кодирование названия вроде VCD_Variantenkodierung_Parameter или VCD_Parameter_Hinterachse. под ней появится список строк где будет ST_I_H_ACHS и значение 4.182000, которое можно просто поменять на 4.364. vadik.exb и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля Кодировку не принимает ходя нет ошибок,в скрине мой полностью не видно строку ,перевел в HEX можно по нему? 73 67 36 74 16 06 00 01 01 03 14 0B 0B 06 00 05 02 02 0B 00 03 01 00 03 01 03 00 00 9B 03 56 10 00 00 00 00 38 09 2D 02 B0 5D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2844 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Кодировку не принимает ходя нет ошибок,в скрине мой полностью не видно строку ,перевел в HEX можно по нему? 73 67 36 74 16 06 00 01 01 03 14 0B 0B 06 00 05 02 02 0B 00 03 01 00 03 01 03 00 00 9B 03 56 10 00 00 00 00 38 09 2D 02 B0 5D было 73 67 36 74 16 06 00 01 01 03 14 0B 0B 06 00 05 02 02 0B 00 03 01 00 03 01 03 00 00 9B 03 56 10 00 00 00 00 38 09 2D 02 B0 5D стало 73 67 36 74 16 06 00 01 01 03 14 0B 0B 06 00 05 02 02 0B 00 03 01 00 03 01 03 00 00 9B 03 0C 11 00 00 00 00 38 09 2D 02 B0 5D 56 10 переворачиваем 10 56 в hex, переводим в DEC 16bit на примере в winols проще всего это все перевернуть и посмотреть убеждаемся что все верно и задаём нужное число 4364, получаем переворачиваем и получаем результат. если не будет принимать, напиши какую ошибку выдаёт в поле LOG MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
