костя1987 20 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Всем привет. авто wdd2452331j429233, 2008 года. Машина скорость набирает параллельно двигателю. изначально машина тупила когда холодная, cvt периодически буксовала. Потом резко стала скорость набирать параллельно двигателю. До меня гидраблок поменяли, и плату в ремонт отдавали. Активных ошибок нет, ошибки появляются примерно через 1 км. Когда поддон снял масленый фильтр лежал на поддоне. Коробку не разбирал на конусах задирав не видно, соленойды щелкают. В чем может быть проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Ошибки ни на что не наталкивают? костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 5 часов назад, anisimov83 сказал: Ошибки ни на что не наталкивают? Здесь не то что наталкивают, здесь конкретно пишут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля 5 часов назад, anisimov83 сказал: Ошибки ни на что не наталкивают? Ремню хана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 6 минут назад, костя1987 сказал: Ремню хана? Чтобы так утверждать нужно разобрать. Думаю не только ремню. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 313 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля я думаю проблема с давлением масла.. строганины много на магнитах костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 151 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 1 час назад, oleg-cherny сказал: Здесь не то что наталкивают, здесь конкретно пишут. они кричат, очевидно что стружка в таком объеме это не норма костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля 15 часов назад, Shi сказал: я думаю проблема с давлением масла.. строганины много на магнитах первый раз разбирали без меня, не могу сказать сколько стружки было! когда я снял поддон несколько крупных стружек было на фильтре, сейчас не могу найти эти кусочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cavinn 1 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Если фильтр лежал в поддоне, коробка какое-то время работала без нормального давления. Отсюда и букс на холодную, и то, что сейчас обороты растут, а скорость не едет как должна. CVT очень чувствительна к давлению. Даже если гидроблок меняли и соленоиды щёлкают, это не значит, что внутри всё живое. При масляном голодании первым страдает ремень и рабочие поверхности конусов. Визуально без полной разборки задиры можно и не увидеть. То, что ошибки появляются через километр, так это типично, коробка фиксирует несоответствие оборотов первичного и вторичного валов и уходит в аварию. С большой вероятностью уже механический износ внутри. Без вскрытия и проверки ремня/конусов дальше гадать смысла мало. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта В общем АКПП поменял, сейчас все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
