Volkswagen Tiguan 2008 проблема с климат контролем
Перейти к решению Решено Key Master,
Все доброго времени суток коллеги. Приехал Тигуан ( WVGZZZ5NZ8W020304 ), проблема не дует вентилятор салона. Проверил предохранители (целые), в климат контроле висят ошибки, несколько в том числе по вентилятору 01273. Блок управления вентилятора 3C0 907 521 B к ему питание приходит, проводка к климе целая, вентилятор крутится очень очень  туго рукой, но работает и крутится медленно если подать отдельно на его напряжение. Заказали вентилятор новый с регулятором(реостат), поставили, но ничего не поменялось. Фото ошибок прилагаю. Может кто подскажет в чем может быть дело?
Датчик g65 отключил так как думал он высаживает но ничего не поменялось.
У меня недавно на Golf plus не работал вентилятор, все есть, индикация ступеней скорости даже менялась при вращении ручки, а он не вращался. Как оказалось там три предохранителя идет, и один из них на 5А, идет еще на датчик уровня масла вроде бы. Так вот он был перегоревший, и в потоке данных напряжение 15ой клеммы было 0В. Мало ли, может и здесь так
  • Решение
