Alfred87 1 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Всем привет!! Произошла такая проблема, приехал клиент на замену масла и фильтров машину заглушил и ушел. Мы заводить, чтоб в бокс заехать, а машина уже не заводится, стартер не крутит, пол машины не работает (печка, свет и пульт цз и тд). Соответственно машина так и не завелась. Погуглив инфу пришла идея подкинуть другой BSI и машина засветилась стартер начал крутить но естественно не завелась. Коллеги попрошу вашей помощи глянуть eeprom & flash оригинального BSI может там что случилось. Данные вичитал OBDSTARом есть еще китайский FVDI 2014(вроде как им можно залить flesh обратно по OBD). Файлы прикрепляю BSI 96 640 589 80 02 04EV K03-00 040510 v05.02 boot 2097777-1 hard 281192454c bsi_04evk03_berlingo_flash_ORIG_26.01.2026.BIN bsi_04evk03_berlingo_ORIG_eeprom_26.01.2026.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января А если подкинуть назад родной блок? Там обычно проблемы не с BSI, а с BCM (под капотом) И симптомы по питанию, похожие. Может постоять и ожить, может дворниками махать или светне выключать. ObdStar умеет пин вытягивать из BSI. Донора сделать "новым" и привязать. Alfred87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 219 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 7 часов назад, Alfred87 сказал: Файлы прикрепляю Вот файл. залей родной китайским FVDI Должно заработать JCI_BSI_7F0B.bin Alfred87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Дампы от BSI04EV K03-00 140710. bsi JCI newbin.bin95128 new.BIN По сравнению с Вашими, выглядит все грустно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfred87 1 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января 11 часов назад, Autodw.pl сказал: А если подкинуть назад родной блок? Там обычно проблемы не с BSI, а с BCM (под капотом) И симптомы по питанию, похожие. Может постоять и ожить, может дворниками махать или светне выключать. ObdStar умеет пин вытягивать из BSI. Донора сделать "новым" и привязать. Подкидывали ВСМ другой, ничего не изменилось, изменения появились только после замены BSI. В старом bsi и пин, и вин obdstar показал затертым, как будто нет их, а в доноре и пин и вин показал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Почитайте эту тему https://carmasters.org/topic/51637-востановление-блока-bsi-jonson-control/ Alfred87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 309 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января PSA ENGINE ECU CODE.exe PSA ECU PIN.exe PSA BSI CALCULATOR.rar Alfred87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfred87 1 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января 6 часов назад, RAZOR85 сказал: Почитайте эту тему https://carmasters.org/topic/51637-востановление-блока-bsi-jonson-control/ Читал эту тему. Спасибо, единственное у меня нечем телекодировки делать и вирджин блок привязать нечем ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfred87 1 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января В 28.01.2026 в 01:10, Zann сказал: Вот файл. залей родной китайским FVDI Должно заработать JCI_BSI_7F0B.bin 1 MB · 2 загрузки При загрузки файла выдает ошибку checksum Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfred87 1 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января На донорском блоке функционал появился и стартер начал крутить. Решил залить ориг.епром в донора, блок становится как оригинал(не работает), заливаю епром донора в донор, блок оживает снова, стартер крутит но не заводит (возможно из-за того что ключей нет под этот bsi). Чуть позже залью сюда дампы донора, может кто сможет сравнить и помочь. Прикрепляю дамп донора и епром ЭБУ bsi_04evk03_berlingo_DONOR_eeprom_26.01.2026.BIN bsi_04evk03_berlingo_flash_DONOR_26.01.2026.BIN EXT_ECU_EEPROM ST 95XXX ST95160_2026.01.29.11.21.05.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Alfred87 1 Опубликовано 2 февраля Автор Решение Поделиться Опубликовано 2 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfred87 1 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля Отправил клиента делать телекодировки к тому у кого есть лексия или что-то подобное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
