Alho 68 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Приветствую.Два ключа,оба рабочие(батарейки новые)) недавно без ключевой доступ работал,затем перестал.Кнопки открывания/закр не работают,заводится только если поднести к кнопке старт стоп.Разобрано пол машины),с блока сертификации 29 пин должно идти +5 в на блок ресивера,который в багажнике на 4 пин.Но напряжение с блока сертификации скачет с 2 до 3 вольт,иногда при открытии закрытии двери,поднимается и скачет с 5,6 в до 5,8 в.Там должно быть постоянные 5 в?Нагружал высокоомной маломощной лампочкой,при напряжении 5,6-5,8в моргает,показывает скачки напряжения.Подскажите может кто сталкивался,5в должны быть постоянными?как понимаю,это питание блока ресивера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mateus_1 15 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января На новом RAV4 недавно было такое, дети баловались ключем и что-то наклацали со слов владельца. Опция была отключена в настройках автомобиля. Включил её в меню на головном устройстве. Проверьте может и у Вас также Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 68 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января Забыл написать,ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор87 2 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Точно не помню как, есть процедура нажимать кнопки закрывать и открывать дверь несколько раз в конце даст звуковой сигнал. Ищи в интернете точно есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Конечно должно быть 5В, это ж питание. В блоке сертификации случаем не se814 стоит? Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 68 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января 8 минут назад, RAZOR85 сказал: Конечно должно быть 5В, это ж питание. В блоке сертификации случаем не se814 стоит? Проц?до работы доеду отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января До проца этой микросхеме далеко, правильней микроконтроллер. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 68 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января 4 минуты назад, RAZOR85 сказал: До проца этой микросхеме далеко, правильней микроконтроллер. Это небольшой с которого как раз эти 5 в и идут на 29 ногу.Помоему такая маркировка,как вы написали я смотрел его.Заменить его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января А есть чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 68 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января 10 минут назад, RAZOR85 сказал: А есть чем? Пока нет,буду как говорится искать).В нем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Нет, это уже следствие, причина обычна зелень в разъёмах. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 68 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января 3 минуты назад, RAZOR85 сказал: Нет, это уже следствие, причина обычна зелень в разъёмах. С правой стороны зелень была,особенно на нижнем разьеме,все почистил,контакты восстановил.Также был заколхожен прерыватель провода питания ресивера,в пороге,его тоже убрал.С левой стороны все разьемы сухие.Так получается выход из строя контроллера из за зелени в разьемах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Обычно так и происходит. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 68 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января 5 минут назад, RAZOR85 сказал: Обычно так и происходит. Если 5в отдельно на ресивер подать,в качестве эксперта.Есть смысл или только замена контролера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Х.з. так не пробовал, se814 там не только за питание ресивера отвечает. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 68 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января 53 минуты назад, RAZOR85 сказал: Х.з. так не пробовал, se814 там не только за питание ресивера отвечает. Ну да,это понятно что он не только за питание ресивера отвечает.В общем только замена.Где бы найти заведомо рабочую,многие пишут что с али как правило не рабочие приходят.Может есть у кого проверенный продавец или в наличии на продажу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Подобная проблема была у меня с Тойотой сиеной , один в один и с тем же скачющим напряжением. Был в обрыве этот самый плюс на блок ресивера (блок сзади справа), чтоб не разбирать пол машины кинул отдельный провод. Удачи. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 68 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января 42 минуты назад, SergeiZP сказал: Подобная проблема была у меня с Тойотой сиеной , один в один и с тем же скачющим напряжением. Был в обрыве этот самый плюс на блок ресивера (блок сзади справа), чтоб не разбирать пол машины кинул отдельный провод. Удачи. интересно.Кидал провод на прямую с отключением штатного провода,который изначально тоже был в обрыве(где обрыв нашел,восстановил).С проводом напрямую с блока сертификации на ресивер,питание также скачет,что с подключенным ресивером что без него.А может в блоке ресивера проблема?Если вы говорите что с отключенным блоком ресивера,когда провод в обрыве,питание скачет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ms-0207 0 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта Егор87 тебе написал правильную подсказку. И смотри тэчстримом, там всё есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUS__86 76 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта На щитке пишет что ключ не обнаружен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ms-0207 0 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Почему всегда нужно догадываться. На смарте кнопки открытия и закрытия работают? Кнопки на дверях работают? Смарт только в кнопку запускает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
