Franz 0 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Всем привет. Renault Kangoo 2, 2013, K9K 608, 75 л.с. Удалён (не мною) сажевик физически и через софт. Вопрос такого характера потому что наступила зима: Я правильно понимаю, что на сажевик завязан так же и подогрев антифриза (проточный подогреватель ОЖ)? Если да, то ситуация такая, что он у меня не работает. Свечи менял. Подскажите пожалуйста, если я планирую, допустим, сделать stage1, возможно ли будет так же в новой прошивке отключить сажевик, но подкоректировать прошивку так, чтобы подогрев ОЖ работал? или же можно с дампа нынешней прошивки произвести данную манипуляцию по включению подогрева? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Если речь идёт о доп.подогревателях антифриза,то они могут з завода не активированы.Ecu tweaker Вам в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января В принципе подогрев ОЖ свечами никак не связан с DPF. Правда если у Вас качественный dpf_off, то все может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Franz 0 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января 5 минут назад, санек772 сказал: Если речь идёт о доп.подогревателях антифриза,то они могут з завода не активированы.Ecu tweaker Вам в помощь. К сожалению, что через EcuTweaker/PyDDT/Renolink в файле Впрыска/ЦЭКБС я не нашел где вот именно включается доп.подогреватель антифриза и у меня такое подозрение, что там нет такого параметра с режимом "No inhibition" или что-то в этом роде... 7 минут назад, RAZOR85 сказал: В принципе подогрев ОЖ свечами никак не связан с DPF. Правда если у Вас качественный dpf_off, то все может быть. Проблема в том, что вычитал такие еще моменты: Сажевик может роль играть, а может и не играть. Но так же пишут, что подогрев завязан на регенерации сажевика. И вот куда копать - без понятия. Просто ситуация какова: Если заходить через тот же Клип - у меня показывает параметр "ЗАпрос терморезистора 1" и так до 3. Логика работы похожа на свечи подогрева ОЖ. То бишь: сначала первая вкл-выкл, потом вторая так же, третья так же и потом в итоге запускается 1 и 2. Но нагрузка на генераторе - не плавает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января https://youtu.be/1QGZIIMPimw?si=sP6OslUZ5KdzITxd.Посмотрите здесь-может поможет.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Franz 0 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января 1 минуту назад, санек772 сказал: https://youtu.be/1QGZIIMPimw?si=sP6OslUZ5KdzITxd.Посмотрите здесь-может поможет.Удачи. Спасибо, но это касается ТЭН-а печки в салоне, он у меня работает по заводу. Вопрос же касается "кипятильника" антифриза, который устанавливается под крылом со стороны водителя и в котором 4 свечи подогрева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
