natan_70 15 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Доброго дня. Пригнали Палисад 2021 года 3.5 бензин. машина не едет, на дроссель не реагирует. возникает периодически. Снимал заслонку - мыл. было немного масла, но не критично. подключился Лаунчем - выдает ошибку по производительности дроссельной заслонке. самое интересное - скидываю ошибки. завожу. машина работает нормально. есть отклик на педаль. потом не знаю что происходит, через минут 10 может и раньше обороты повышаются. на приборке гирлянда и ошибки по ESP? по дросселю, по системе предстолкновения, и что нет связи абс с мозгами.не знаю куда копать. Пригнали полностью рабочую машину. перекинул дроссель на ремонтную - минут 15 поработала нормально и потом вновь выскочили все ошибки. которые были раньше. вернул дроссельная рабочую машину - и теперь проблемы перешли и на нее. Те же ошибки P211800(Цепь управления привода дросселя Диапазон/Производительность) C136081 (необратимая ошибка в ESP), C164908 (CAN тайм-аут ECM для ACC\SCC) подскажите - в какую сторону копать? Две машины прилипли(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzi33 0 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Добрый вечер . Чем дело закончилось точно такая же проблема образовалась , день с ней провозился так и выскакивает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 27 января Автор Поделиться Опубликовано 27 января да ничем. на доноре заменил дроссельную заслонку и отправил . ремонтный стоит еще - разбираюсь с проводкой. ошибка по системе предварительного столкновения возникает из-за активного круиз контроля. потому что ограничения по производительности дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 80 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 1 час назад, natan_70 сказал: да ничем. на доноре заменил дроссельную заслонку и отправил . ремонтный стоит еще - разбираюсь с проводкой. ошибка по системе предварительного столкновения возникает из-за активного круиз контроля. потому что ограничения по производительности дросселя. Сколько процентов/градусов показывает дроссель на заглушенном моторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
