Roman82 1 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Посоветуйте куда копать?ситуация гольф 5 движок BKC 1.9 не заводиться ..работает только на ефире..давления топлива есть датчик дпкв работает правда только по сканеру видит обороты но осликом импульсы не снимал..ошибок нету..грешу на импульсы насосфорсунок...даже поменял тандемник на всякий случай.даже проводку поменял в клапанной крышке..подскажите какие правильные должны быть импульсы на форсунках и какое сопротивление должно быть точно..у меня 0.1 ом..нашол в инете что должно быть 0.3 до .0.7.куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lissic 6 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Как все решилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая Сопротивление форсунок в данном случае измерять бессмысленно. Кроме случаев явного короткого замыкания и обрыва. Надеюсь ТС понимает чем измерять подобные величины сопротивления цепи, и что такое сопротивление как физический термин в целом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
