peugeot 206 дорест. Не искры iaw 1ap.90
ziercool
Всем привет.
Имеем Peugeot 206 1.4 KFX + AL4 блок мотора marelli iaw 1ap.90.
Ситуация следующая - ключ прописан, моторник на связь выходит, BSI говорит что моторник UNLOCKED (марелли выходит на связь, значит не заблочен, иммо не отключался) команды выполняет (повключать форсунки и т.д.), висит одна ошибка по клапану абсорбера.
Искры нет. Все питания в норме. Синусоида ДПВК стандартная для индукционного датчика, при прокрутке стартеров многофункциональном реле отрабатывает, подаёт питание (+) на форсунки, катушку, насос. Соответственно вывод - моторник ДПКВ видит и реагирует на него. Есть одно НО - нет искры, вообще сигнала нет, не на выходе с ЭБУ, не на ключах в самом блоке. Начинает вонять бензом, форсы активны. Вроде одним глазком где-то видел тему что как-то решается и кто-то сталкивался с такой проблемой, но повторно найти не могу(
Подскажите куда копать? TMS пока нечем вычитать программатор в пути, смог только вычитать eeprom с марелли, его прикладываю. Машина в 120км от меня, перепроверили буквально всё, питания, минусы, сигнальные, отключили все датчики кроме дросселя и ДАД, пробовали всё что пришло в голову - сигнала на катушку нет...
IAW заводской с машины.BIN
1 час назад, ziercool сказал:
Всем привет.
IAW заводской с машины.BIN 64 kB · 0 загрузок
Метки ГРМ смотрите. Синхронизация ДПКВ и ДПРВ есть?
ДПРВ у машины не нашел, ГРМ в метках. Катушка модуль, свечи как и форсы управляются попарно.
Уверен что импульсов на катушку нет? У меня тут случай занятный был с подобной историей, не было импульсов именно на катушку. Потом как оказалось импульсы таки были, но их по забавной причине не получалось зафиксировать осцилом. Неплохо было бы что-то приложить сюда, например измерения
к сожалению из измерений только сигнал ДПКВ, не знаю нужен он или нет. щас с осцилла достану. Импульсов нет именно на катушку, проверил как на выходах ключей так и на затворе ключей. Диодной контролькой проверил на разъёме моторника ипмульны на катушку и на форсы. На форсы импульсы есть.11.bmp
Диодная контролька такий импульсы не берет при попытке запуска. Только осцилограф.
Рекомендую начать с замены свечей и это не шутка
Пробовали другие свечи. Повторюсь. Осциллом в боке эбу моторника на затвор полевых ключей нет сигнала. На затвор ключей по форсам сигнал есть. Сейчас у меня все блоки под рукой, жду генератор сигнала ДПКВ и xprog. Попробую на столе провести эмуляцию. Подозреваю что умер драйвер ключей на катушку, т.к. судя по количеству синей изоленты и то что за 3 года попыток оживить машину сменилось много мастеров, что-то подожгли в блоке.
Ну вот так более понятно если осцилом смотрел, тогда больше похоже на правду что блок отъехал
53 минуты назад, ziercool сказал:
Тогда в параметрах ищите синхронизацию. Нет синхронизации - нет искры
3 минуты назад, Saddam47 сказал:
к сожалению нет такого параметра. очень скудную информацию даёт pp2000. Тогда почему форсы отрабатывают? Странно всё это. Ладно, подожду эмулятор, посмотрим что запоёт блок. Дополню тему как будет информация
11 минут назад, Saddam47 сказал:
Тогда и впрыска не должно быть. Но обычно если не синхронизации искра есть, впрыска нет.
Чего схватились за синхру, это древний 8 клоп от PSA и датчика распредвала там нет. Если насос при прокрутке отрабатывает, то проблема не в ДПКВ и не иммо 100%. Автор же пишет, что управления нет даже на ключах на катушку. Думаю замена ЭБУ решит эту проблему.
29 минут назад, Shapdiagnostics сказал:
На 1.6 у меня была аналогичная ситуация. Впрыск есть, искры нет. Метки ГРМ ушли.
1 минуту назад, Saddam47 сказал:
ну на 1.6 скорее всего ДПРВ есть, тут и разъедется синхронизация ДПКВ и ДПРВ
26 минут назад, RAZOR85 сказал:
Еще есть один момент, возможно даст что-то возможно нет.
Есть второй моторник, внешне и по номерам копия. Но не выходит из блокировки, даже при повторной прописки ключа. на нём не смогу выйти в диагностику т.к. залочен( родной блок соответственно после прописки ключа начал отвечать, без искры) Есть мысль EEPROM с родного на донора склонировать.
То есть вот это не Вы писали "ДПРВ у машины не нашел"?
Это я писал. Найден только дпкв. Ни по схеме, не в живую ДПРВ (датчика положения распредвала) у машины не нашел.
8 минут назад, RAZOR85 сказал:
а еще я указал что машина с мотором 1.4.
15 минут назад, ziercool сказал:
И это не относится к моей ситуации)
  • 6 месяцев спустя...
Делюсь итогом (честно забыл что на форуме спрашивал).
Цепочка поломок которую я собрал когда машина завелась.
1. Машина потеряла ключ.
2. Владелец купил другом ЭБУ двигателя с от шитым ИММО
3. Машина завелась и покаталась какое-то время
4. "На утро" машина снова не завелась.
5. Начали искать причину в электрике, заменили кучу разъёмов
6. Тут закончились 3 года "Колупания" мастеров, и как-то нашли меня
7. Пин вычитан, ключ прописан, ЭБУ двигателя (заводской) выходит на связь, машина не заводится. По итогу блок уезжает со мной, т.к. внутри него было перепаханное поле.
8. Попытка завести после ремонта ЭБУ двигателя не успешная. В бой пошли осциллографы, мультиметры, тестеры. Все сингалы с датчиков есть, форсы есть, катушек нет, ДПКВ 2шт, оба дают одинаковый сигнал.
9. Причина была найдена в разъёме ДПКВ. В связи с работами владельца в 5ом пункте перепутали местами провода на ДПКВ, и синус от ДПКВ начинался "не в ту сторону". Поменял местами пины и машина сразу завелась.
Владелец счастлив что его мёртвый пыж теперь заводится, я рад что получил опыт, уж перепутанные пины на ДПКВ я не ожидал). Спасибо за внимание)
