Рено Симбол 1.4 2003г. Нет запуска, но...
9 часов назад, Андро сказал:
Еще раз пробну спросить: главное реле - это реле впрыска? ПятикIMG_20260119_221257.thumb.jpg.6994a83dc73eb951196cd83abc725445.jpgонтактное?
главное реле - это реле которое включается при зажигании. часто его запитывает сам блок управления.
В 19.01.2026 в 08:22, Андро сказал:
Мелкое, пяти контактное реле в моторном отсеке, первое с лева по ходу движения? Оно срабатывает при включении зажиганиясекунды на три вместе с реле бензонасоса, и потом повторно при запуске стартера.
это реле подаёт питание на насос, форсы и катушку. по идее так. Далее когда моторник видит по ДПКВ что колено крутится - включает его снова и держит включенным пока есть сигнал с ДПКВ.
22 часа назад, Андро сказал:
Обведенное на фото реле кидает + на общий узел питания исполнителей. Должно быть реле на 4 контакта. Управляется минусом вроде с 18 ноги мозгов, а плюс там постоянный. При включении зажигания мозг включается реле на пару секунд, . Потом выключается до прокрутки колена. В твоем случае если нет осцыла, то светодиодом проверь дпкв. На крутящем моторе светодиод должен моргать. Желательно проверять на расческе с мозга. Типа 51 и 24 пины, но это не точно. По цвету проводов найти не сложно. Удачи!
В 20.01.2026 в 13:26, ziercool сказал:
на бензонасос идет свое реле.
21 час назад, Alex1924 сказал:
У меня реле 200% на 5(!) контактов.
ДПКВ проверил светодиодом из зажигалки) нашел приблизительный разьем, прикрутил светодиод и прямо со стартера крутил. моргает нормально) провода с разьема до ЭБУ нашел по цветам и через лампочку прозвонил - все в порядке.
На релюхе постоянный плюс даже без зажигания и минус сразу после вкл. зажигания появляется на 3 секунды. А вот когда кручу....тут мистика: раз появляется минус, а раз его нет. Прозвонил провод с ЭБУ на реле, почистил контакты и результат тот же((( Проверил плюсовое питалово (и постоянное и после замка), проверил массы под нагрузкой, почистил все подозреваемые соединения... и ни чего(((
Вопрос: может еще какой датчик должен "давать добро" на включение этой релюхи? Почему он стабильно тригерит??? ЭБУ может косячить?
Похоже на дохлый сигнал с дпкв. Амплитуда может быть на грани допуска. Без осцыла будет трудно. Попробуй другой датчик.
