stas_amp 60 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Всем доброго времени суток. Есть данное авто, с ошибкой по показаниям ДМРВ. По факту, один ДМРВ менян, на No Name, другой - вроде-бы оригинал. Измеряв частоту, на заглушенном ДВС, имею две совершенно разных частоты. No Name - 2.4kHz Ori - 1kHz Вопрос вот в чем, какая частота есть нормальная, эталонная? Не известно, не уплыл ли и якобы ОРИ ДМРВ. Какой должен быть каталожный номер правого и левого ДМРВ? WDC1641251A637977 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Диагностики мерсовской нету? Дас, ксентри? Там как бы проще найти неисправность... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 165 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января У них одинаковые дмрв Посмотри на оригинале номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января Ксентри есть, но именно частоту ДМРВ там не нашел. Интересует именно частота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение RAZOR85 564 Опубликовано 7 января Решение Поделиться Опубликовано 7 января Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! AutoNewLife, stas_amp, 8VoltS8 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 1 час назад, RAZOR85 сказал: Частоты там и нет, там есть период. И по xentry он 500-550мкс, что по частоте 2-1.81кГц. Но это если Вы 100% доверяете показаниям своего мультиметра. это по этому-же ВИН-у? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января В смысле по ВИНу? Это значения с xentry на W164 OM642. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января Понял. Тогда, тему закрываю. Вот ответ. Частота ДМРВ, на не запущенном ДВС, составляет от 1,8 кГц до 2,0 кГц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
