gvelf 1 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января Всем доброго здоровья. После просадки АКБ синхронизировал (спасибо @Frolov) CEM/ECM, машину запустил, но появилась ошибка связи CEM-SWM. LIN в порядке, сигнал со стороны CEM без искажений. Вопрос- после восстановления синхры никакие блоки больше перепривязывать не нужно и просто умер SWM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 44 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января Я так понял, что это еще Р2 платформа ? Год авто тоже не помешал бы и особенно - все ошибки по авто ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января 22 часа назад, igorbel сказал: Я так понял, что это еще Р2 платформа ? Год авто тоже не помешал бы и особенно - все ошибки по авто ! Да, P2, CEM L M32C, 2005 г. DTC CEMория-DD40, CEM-DD50, CEM-DD51, CEM-DD42. Подкинул блок SWM с разборки - та же история. Конечно, гарантии, что разборочный 100% живой нет, вот чешу репу что делать. Чем прочитать проц MB90F497G? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Virgss 0 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января сам SWM тоже не выходит на диагноз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января 6 часов назад, Virgss сказал: сам SWM тоже не выходит на диагноз? Подключался Xtool - у него в перечне модулей нет SWM, все dtc в CEM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Virgss 0 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января да там всё элементарно, питание CAN и LIN ,может программно что то не то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января 14 часов назад, Virgss сказал: да там всё элементарно, питание CAN и LIN ,может программно что то не то? Да, элементарно и все на месте- питание, масса,LIN) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 97 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 18 часов назад, gvelf сказал: Подключался Xtool - у него в перечне модулей нет SWM, Так может по этой причине и ошибки в блоке CEM что блок SWM не на связи, не думал об этом? Данные в Дате от SWM есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января 42 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: Так может по этой причине и ошибки в блоке CEM что блок SWM не на связи, не думал об этом? Данные в Дате от SWM есть ? Так об этом и речь,что не на связи) Питание,LIN шина ок. Есть ещё два провода D7,D17 в CEM,но по схеме это вроде не CAN,завтра проверю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 89 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 32 минуты назад, gvelf сказал: Так об этом и речь,что не на связи) Питание,LIN шина ок. Есть ещё два провода D7,D17 в CEM,но по схеме это вроде не CAN,завтра проверю. Это как раз и есть шина CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 97 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 3 часа назад, gvelf сказал: Так об этом и речь,что не на связи) Питание,LIN шина ок. Есть ещё два провода D7,D17 в CEM,но по схеме это вроде не CAN,завтра проверю.. Lin не шина связи. Смотри can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января Поменял CEM, проблема была в нем. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
