Заморачивался ли кто CBF?
Как сделать из исходника в json кастомную CBF?
Или по неправильному пути иду и есть проверенный вариант?
Пример первого попавшегося под руку варианта для исходника прилагаю, но можно любой блок в общем-то.
AAG221.zip
Похоже не морочились 😁
Технология в общем то одна. Особой разницы в парсинге не заметил. Пока не пробовал обратно конвертить, интересуюсь возможным опытом.
  • 2 недели спустя...
Примерно так
==> METADATA <==
DATE/TIME: 2016-12-06T11:31:32
SYSTEM HOSTNAME: SEDCAFLA0048
USER NAME: SYSTEM
TRAFO VERSION: 8.02.063
ODX VERSION: 2.2.0
REVISION INFO: 10.27.00
D-SERVER VERSION: 8.02.063
TRAFO CALL INTERFACE: D:\Programme\ODX\Softing\8.02.063\bin\TrafoCoApp.exe
TRAFO CALL PARAMETER: /xmlconfig D:\Log\edlsts_tmp\smrf\apu1_22354758be158d3e7283500\1\A2049023201_001_102700\8.02.000\src\TrafoConfig.xml /log D:\Log\edlsts_tmp\smrf\apu1_22354758be158d3e7283500\1\A2049023201_001_102700\8.02.000\trafo.log /fsplit /splitall
CONTENT OF XML FILE:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TRANSFORMATION-JOB MODEL-VERSION="0.0.3"><INPUT-ENTITY xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" FILE="D:\Log\edlsts_tmp\smrf\apu1_22354758be158d3e7283500\1\A2049023201_001_102700\8.02.000\src\data\DMFL_212_2049023201_001_102700.odx-f" xsi:type="FILE-INPUT-ENTITY"/><OUTPUT-ENTITY><OUTPUT-PACKAGE-TYPE>FLASH</OUTPUT-PACKAGE-TYPE><OUTPUT-DIR>D:\Log\edlsts_tmp\smrf\apu1_22354758be158d3e7283500\1\A2049023201_001_102700\8.02.000\bin</OUTPUT-DIR></OUTPUT-ENTITY><TRANSFORMATION-DIRECTIVE DRY-RUN="false"><HANDLE-SDG><SDG-INSERT xpath="/ODX/FLASH/ECU-MEMS/ECU-MEM"><SHORT-NAME>TRANSFORMER</SHORT-NAME><LONG-NAME>EDLS</LONG-NAME><DESC/><VALUE>EDLS</VALUE></SDG-INSERT></HANDLE-SDG><FLASHDATA-HANDLING><FLASHKEYS><FLASHKEY FLASHKEY="2049023201_001_102700" NEW_FLASHKEY="2049023201_001"/></FLASHKEYS></FLASHDATA-HANDLING></TRANSFORMATION-DIRECTIVE></TRANSFORMATION-JOB>
Fetching decryption key from Vendor ID 4
==> Decryption key <==
[a1, 67, 9b, 79, 53, b4, 46, a7, 99, 54, 3f, ad, 6b, e4, cb, 90, 2c, 5e, 7a, e8, dc, 4f, 4a, f4, af, 6c, e1, 46, 37, cf, f8, 1e]
Inflating. Source size 40, inflated size: 21, zlib header: 9c78
Decompressing OK
Inflating. Source size 272, inflated size: 367, zlib header: 9c78
Decompressing OK
Inflating. Source size 448, inflated size: 739, zlib header: 9c78
Decompressing OK
Это SMR-F
2049023201_001.SMR-F
  • 6 месяцев спустя...
