Свечи накала
Oksik
Всем добрый день. Нужна помощь. Ford S Mаx, 2008г.в., 1.8 tdci, 125 л.с. Был небольшой мороз (-2), не захотела заводиться машина, когда пришли разбираться, то на улице было +3. Машина завелась, но надо было разобраться в проблеме. Начали мерять напряжение на свечах накала, повернув зажигание - на свечи накала не поступает напряжение. Но, двигатель  запускается и через 5 секунд подаётся напряжение на свечи. И вот вопрос. Так должно быть или напряжение на свечи должно поступать при включённом зажигании?
Напруга сразу должна идти.. Только от температурки антифриза зависит.. У каждого авто своя. Менее 4 плюс.. И далее..
1 минуту назад, olegoru сказал:
Компом.. Тестером на пинах датчика погрешность
По сопротивлению
Спасибо.
Вкл зажигание, тестер на аккум и сразу видишь.. Вольтаж упал или нет на аккуме.. Отсюда вывод, свечи вкл или нет..
7 минут назад, olegoru сказал:
При включении зажигания тестер на свечах показывает 0, нет напряжения. После запуска двигателя тестер показывает, что напряжение есть 13.8.
Вот и вопрос, почему свечи греются только после запуска двигателя.
Дапустим, как в Рено вчера менял, стоит не просто реле, а блок управления свечами накала на полупроводниках, с опросом на включении, с защитой от короткого, с пред и после нагревом... Вот такая хрень, которую на столе не проверишь..
Но греться начинать должны по любому при вкл зажиг
Можно ещё сами свечи проверить если что . Сопротивление 1-2 Ома . Включаются при ноле градусов примерно на 2 секунды , после греют в момент прокрутки стартером , а после запуска бывает догревают ещё минуту и более в зависимости от температуры ОЖ.
Привет.
1 час назад, Oksik сказал:
Если коротко.
Исправность свечей накала проверяется токовыми клещами в цепи реле R4.
Можно измерять на клемме АКБ , на перемычке с кнопкой на контактах реле , через проставку на силовом предохранителе F4.
Как - нравится , главное - токовые клещи.
В параметрах исправной системы при включении реле накала R4 , флаг GPC будет - "ON", при выключенном реле флаг - "OFF".
Питание о котором Вы говорите , это скорее всего - напряжение от ECU через предохранитель F2 , который является контрольным для проверки срабатывания реле.
То есть , все свечи , реле накала ,или шина питания - повреждены , и Вы тестером измеряете напряжение от ECU.
Легко проверить , отключив контрольный предохранитель F2.
Напряжение - пропадёт.
Вот схемы и параметры шарабана:
Китайские калькуляторы умеют очень качественно отключать экологию. После них как раз такая картина и вырисовывается - всё исправно, в тестах всё ок, ошибок нет, а при зажигании свечи не включаются. Тут как бы нужно уточнить, что там с экологией в моторном.
