жак1974 0 Опубликовано 20 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2025 Доброе утро. Может кто сталкивался с такой проблемой? При замене Bsi на pugeot siemens B1 на siemensB2 так как B1 не нашли . Чтение моего блока и запись в новый без проходит без проблем проц MC68HC05B16 делаю Orange 5. При устоновке блока на машину , машина не заводится. Выпаеваю проц читаю , а там какой то муссор . И так несколько раз. В чём может быть проблема может кто подскажет? посмотрете пожалуйсто дамп со старого может не павильно вычитан . На старом блоке заводится но не работают повороты выгорел разьём. bsi 206 stok.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 20 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2025 А остальные области зачем в процессоре? У вас рассыпаестся епром из-за другого софта в процце. Нулите Б\У блок и прирязвайте. vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 201 Опубликовано 20 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2025 2 часа назад, жак1974 сказал: Доброе утро. Может кто сталкивался с такой проблемой? При замене Bsi на pugeot siemens B1 на siemensB2 так как B1 не нашли . Чтение моего блока и запись в новый без проходит без проблем проц MC68HC05B16 делаю Orange 5. При устоновке блока на машину , машина не заводится. Выпаеваю проц читаю , а там какой то муссор . И так несколько раз. В чём может быть проблема может кто подскажет? посмотрете пожалуйсто дамп со старого может не павильно вычитан . На старом блоке заводится но не работают повороты выгорел разьём. bsi 206 stok.rar 204 B · 2 загрузки Нужен стоковый дамп от донорского BSI, надеюсь вы сохранили его. Вот его то делать чистым под привязку. Дамп родного блока нужен только для извлечения PIN кода. SERGEI 32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жак1974 0 Опубликовано 20 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2025 понял, спасибо дамп есть только проблема лексия не цепляется. Уже несеолько 206 было ни к оной не подключилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 20 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2025 3 минуты назад, жак1974 сказал: понял, спасибо дамп есть только проблема лексия не цепляется. Уже несеолько 206 было ни к оной не подключилась. а как вы без диагностики авто чините, на угад что-ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жак1974 0 Опубликовано 20 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2025 автоком и лаунч без проблем, а лексия не берёт. У меня не первый раз такое с 206 Это дамп со стока на нём работает. Может пин подскажите будк пробовать лексию откатывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 20 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2025 а епрома нет случайно в блоке? EEPROM 95160 ВАШЕМУ ДАМПУ СМЕРТЬ ЧИТАЙТЕ ЕПРОМ МОТОРНОГО БЛОКА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жак1974 0 Опубликовано 20 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2025 понял. а как на нём работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 201 Опубликовано 20 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2025 7 часов назад, жак1974 сказал: понял. а как на нём работает? PIN код вашего родного дампа BSI 5ххM. Что за блок управления двигателем стоит на этом авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
