peugeot замена BSI siemens B1
жак1974
Доброе утро. Может кто сталкивался с такой проблемой? При замене Bsi на pugeot siemens B1 на siemensB2 так как B1 не нашли .
Чтение моего блока и запись в новый без проходит без проблем проц MC68HC05B16 делаю Orange 5. При устоновке блока на машину , машина не заводится. Выпаеваю проц читаю , а там какой то муссор . И так несколько раз. В чём может быть проблема может кто подскажет? посмотрете пожалуйсто дамп со старого может не павильно вычитан . На старом блоке заводится но не работают повороты выгорел разьём.
bsi 206 stok.rar
А остальные области зачем в процессоре? У вас рассыпаестся епром из-за другого софта в процце. Нулите Б\У блок и прирязвайте.
2 часа назад, жак1974 сказал:
bsi 206 stok.rar 204 B · 2 загрузки
Нужен стоковый дамп от донорского BSI, надеюсь вы сохранили его. Вот его то делать чистым под привязку. Дамп родного блока нужен только для извлечения PIN кода.
понял, спасибо дамп есть только проблема лексия не цепляется. Уже несеолько 206 было ни  к оной не подключилась.
3 минуты назад, жак1974 сказал:
а как вы без диагностики авто чините, на угад что-ли?
автоком и лаунч  без проблем, а лексия не берёт. У меня не первый раз такое с 206
Это дамп со стока на нём работает. Может пин подскажите будк пробовать лексию откатывать
а епрома нет случайно в блоке?
EEPROM 95160
ВАШЕМУ ДАМПУ СМЕРТЬ
ЧИТАЙТЕ ЕПРОМ МОТОРНОГО БЛОКА
7 часов назад, жак1974 сказал:
понял. а как на нём работает?
PIN код вашего родного дампа BSI 5ххM. Что за блок управления двигателем стоит на этом авто?
