Valery63 10 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Всем добрый день. Клиенту возникла надобность сделать дубль CASa. CAS EWS4. Сдублировал из одного в другой d-flash и p-flash. С дублем машина не видит ключ при нажатии кнопки старт. Но при этом ключ дистанционно закрывает и открывает машину. Почему тогда зажигание не работает? Ключ же к id процессора не привязан? Или дефект CAS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 394 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Хард ваших блоков одинаковый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 10 Опубликовано 20 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2025 Да. Номера совпадают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 37 Опубликовано 20 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2025 Цитата Цитата Ключ же к id процессора не привязан? Не привязан. Что-то потеряли в процессе чтения/записи... Выложите дамп ...посмотрим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 10 Опубликовано 21 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2025 Дампы CAS4 EWS4.ZIP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 21 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2025 Маска проца одинаковая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 10 Опубликовано 22 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Маски одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 119 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Может проц закрыть после записи надо? Может проверка защиты есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 10 Опубликовано 22 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Проц после записи закрыт. Почему замки видит радиоканал ключа а зажигание не видит ключ? Может так быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 37 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Часть кода в P-Flash запорота ... Чем считывали? Скопированный CAS4 на диагностику отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 10 Опубликовано 23 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Vvdi. Бэкап и анлок одинаковы кроме байта защиты.. fe в закрытом ff в открытом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 37 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Вычитано из оригинального CAS4 шопопало... На второй вопрос ответ дадите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Valery63 10 Опубликовано 25 декабря, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
