Mosberg 0 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Всем здравствуйте. Nissan March после попытки запуска в морозы с прикуривателем потерял импульсы на форсунки, искра есть. Пробовал подкидывать другой трамблёр. ЭБУ вскрывал визуально всё нормально. Импульсы изредко появляются на короткое время машина прихватывает но не запускается. Такое впечатление как будто иммо глушит. March японец 1999 год Народ подскажите на таких старых японцах есть иммо? Или NATS ? Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 На таких старых японцах диагностика отсутствует? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex199 14 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 По описанию проблемма в иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 160 Опубликовано 18 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 Привет. 14 часов назад, Mosberg сказал: подскажите на таких старых японцах есть иммо? Или NATS ? На схеме CG13DE - нет подключений иммобилайзера. 14 часов назад, Mosberg сказал: Куда копать? Всё - как обычно . Проверить тестером наличие питания на ECU ( выделено зелёным ). . После этого - проверить осциллографом вход-выход ( выделено красным ). Вход : 30 ( SYNC ) _ 34 ( STARTER ) _ 16 ( MAF ) , можно добавить 3 ( PRIMERY CONTROL ) Выход : 101 ( INJECTOR 1 ) _ 1 ( COIL CONTROL ) _ 2 ( TACHO ) Дальше - по результату. Mosberg и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosberg 0 Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 1 час назад, васек р сказал: Всё - как обычно . Проверить тестером наличие питания на ECU ( выделено зелёным ). . После этого - проверить осциллографом вход-выход ( выделено красным ). Вход : 30 ( SYNC ) _ 34 ( STARTER ) _ 16 ( MAF ) , можно добавить 3 ( PRIMERY CONTROL ) Выход : 101 ( INJECTOR 1 ) _ 1 ( COIL CONTROL ) _ 2 ( TACHO ) Дальше - по результату. Спасибо! Завтра буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
