Saddam47 126 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Всем привет. Привезли два блока, с историей мол, родной блок умер, нужно как-то приделать донорский. Родной блок не читается, клон сделать не выйдет. Остается либо Virgin, либо IMMO OFF. На форуме раньше был IAW Decoder, но почему-то не могу найти. Есть кто поможет? DFB Technology - DataFile DFOX Tool: DFBTec1330 ******************** Driver: FIAT MARELLI ECUS 1.0->1.2 8V E3 IAW 59F/5AF ST10 HW>100 FULL SYSTEM DFOX Data: Fiat Nr:51793110 HW Type:IAW5AFHW306. SW:19CCW29 5AFN8 .. . Date:05 09 2006 5AFN8 . ******************** D.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Відправляй, склоную. Чекай, а що з рідним? Як не читається)?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Не бывает на этих блоках immo off цивилизованного,исключительно через ...опу, только virgine в вашем случае , IO_Terminal например... markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 17 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 5 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Відправляй, склоную. Чекай, а що з рідним? Як не читається)?? Рідний блок склеїв ласти. Всі нитки обірвали всередині Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение dem4enkosv87 82 Опубликовано 17 декабря, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 69 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Личка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 40 минут назад, baken сказал: Не бывает на этих блоках immo off цивилизованного,исключительно через ...опу, только virgine в вашем случае , IO_Terminal например... Так то правильно, але для virgin, io потрібно блок підключений, по дампу не хоче, я пробував) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 17 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 4 минуты назад, dem4enkosv87 сказал: Так то правильно, але для virgin, io потрібно блок підключений, по дампу не хоче, я пробував) Arbites аналогічно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 20 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Так то правильно, але для virgin, io потрібно блок підключений, по дампу не хоче, я пробував) А я можу і по дампу) dem4enkosv87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 9 минут назад, gluharenko сказал: А я можу і по дампу) Orange 5)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 17 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Благодарю всех откликнувшись. Не ожидал, что так много людей отозвется в личку). Прошил. Завтра отдаю клиенту на пробу. По результату отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
