Toyota Camry 2007 года, двигатель 2AZ-FE. Отсутствует искра. Микросхема SE742.
tutus
Мой автомобиль Toyota Camry 2006 года внезапно заглох, двигатель остановился. После проверки выяснилось, что на свечах зажигания нет искры. Отсутствует входной сигнал IGT на катушки зажигания, из-за чего свечи не работают. Однако при диагностике сканером ошибок не обнаружено, всё показывает нормально.
Я снял ЭБУ, так как он не выдаёт управляющий сигнал. При проверке и трассировке цепи драйвера зажигания выяснилось, что используется микросхема Denso SE742. Я сразу заказал её на маркетплейсе. После того как деталь пришла, я установил её, но сигнал зажигания по-прежнему не появляется.
Сталкивался ли кто-нибудь здесь с подобной проблемой? И есть ли у кого-нибудь даташит на SE742 или информация об оригинальном номере этого компонента?
Заранее спасибо.
Все, конечно, хорошо, но надо было с диагностики начинать. Вангую дпкв и/или его цепи. Эти блоки не дохнут никогда.
Судя по вашему сообщению,вы владелец авто с минимальными знаниями ,как это работает.Совет-отдайте авто специалисту.Дешевле и быстрее для авто и для авто.Без обид.
И для вас.
