Mersedes 220 2001 Ezs
compag
Перейти к решению Решено compag,
Всем привет. утеряны ключи .считал замок омегой , маска 2j74y . но что то дамп корявенький какой то.пробовал абритусом посчитать да и знакомому отсылал два калька не могут посчитать.   можно что с дампом сделать или всё таки придётся моторник кулису и замок дёргать?  спасибо.
EZS 68HC908AZ60 (2J47Y) EEPROM -CPU KEY- ORIG.rar
Дамп нормальный и кальки его принимают, 4 действующих ключа в дампе.
получается абритус гонит что ли?
Все можно только придется принимать активное участие в обсуждениях и т д, да будет счастье тебе потом :podmig:
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Срочно нужна помощь в пересчете ключей w220 кто сможет помочь? не за бесплатно
ezs hc705x32 w220 orig.rar
Дамп где?
Если еще актуально кидай дамп помогу.
Дамп где?
закинул
  • 3 года спустя...
Всем привет. Вопрос такого плана, купил w220 2003 года, родной ключ маленькая рыбка и должна быть ещё карта для без ключевого доступа но карта естественно потеряна. Старый хозяин уже привязал ключь от 221го- большая рыбка и ему сказали что этот ключ можно уже использовать вместо Карты для без ключевого доступа. С Мерседесами мало дело имел, но теперь надо осваивать), подскажите пожайлуста как активировать эту функцию и какое оборудование надо для этого?
18 часов назад, Fantast сказал:
данные (карты ) сидят в замке если правильно привязали ключ то кейлес гоу должно работать при условии что ключ реально поддерживает эту функцию. А то мы уже видели разные красивые оригинально-китайские ключи в никеллированной оплетке....
То есть если ключь не оригинал он может заводить машину а кейлес гоу может и не иметь на борту? Подскажите как определить поддерживает ключ эту функцию или нет?
Вот фото Платы ключа кто может подсказать поддерживает она эту функцию или нет?
И есть такое ощущение что он работает только по ик сигналу,потому что если ключ направлен в другую сторону то машина не реагирует,а сродным все ок.
это китайский ключ никаких кейлес, касательно радиоканала еще надо понять в ключе проблема или в машине, но он должен быть
С радио каналом разобрался, он работает но намного тупее чем родной ключь, а про поддержку китайским клоном безключевого доступа - тоесть в нем вообще без вариантов его активировать ?
  • 2 недели спустя...
В 20.06.2019 в 12:04, Fantast сказал:
вообще без вариантов. он вам как телепортом должен передавать инфу? вы посмотрите на ключ у него одна катушка
В 14.06.2019 в 07:48, Fantast сказал:
купил w220 2003
Карты были до 2002 года, в рестайлинге уже ключ рыбка  кейлесс с двумя катушками.
5 часов назад, m_stv сказал:
я видел амг 2004 г с карточкой кейлесс
35 минут назад, gluharenko сказал:
наверное спец заказ, может замок стоял еще старый двух процессорный,
