compag 33 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Всем привет. утеряны ключи .считал замок омегой , маска 2j74y . но что то дамп корявенький какой то.пробовал абритусом посчитать да и знакомому отсылал два калька не могут посчитать. можно что с дампом сделать или всё таки придётся моторник кулису и замок дёргать? спасибо.EZS 68HC908AZ60 (2J47Y) EEPROM -CPU KEY- ORIG.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex8213 3 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 чем ещё делали?могу попробовать Mercedes instrument Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 ну попробуте дамп выложил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Дамп нормальный и кальки его принимают, 4 действующих ключа в дампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Дамп нормальный и кальки его принимают, 4 действующих ключа в дампе. получается абритус гонит что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Держиkey.zip compag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Держи спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyGrodnoBY 19 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Интересно как помочь если скачать файл нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Все можно только придется принимать активное участие в обсуждениях и т д, да будет счастье тебе потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение compag 33 Опубликовано 14 июля, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Всем привет! Срочно нужна помощь в пересчете ключей w220 кто сможет помочь? не за бесплатноezs hc705x32 w220 orig.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Дамп где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farhad 2 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Всем привет! Срочно нужна помощь в пересчете ключей w220 кто сможет помочь? не за бесплатно Если еще актуально кидай дамп помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Дамп где? закинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Держиezs hc705x32 w220 orig.rar Pafasniy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantast 2 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Всем привет. Вопрос такого плана, купил w220 2003 года, родной ключ маленькая рыбка и должна быть ещё карта для без ключевого доступа но карта естественно потеряна. Старый хозяин уже привязал ключь от 221го- большая рыбка и ему сказали что этот ключ можно уже использовать вместо Карты для без ключевого доступа. С Мерседесами мало дело имел, но теперь надо осваивать), подскажите пожайлуста как активировать эту функцию и какое оборудование надо для этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 18 часов назад, Fantast сказал: Всем привет. Вопрос такого плана, купил w220 2003 года, родной ключ маленькая рыбка и должна быть ещё карта для без ключевого доступа но карта естественно потеряна. Старый хозяин уже привязал ключь от 221го- большая рыбка и ему сказали что этот ключ можно уже использовать вместо Карты для без ключевого доступа. С Мерседесами мало дело имел, но теперь надо осваивать), подскажите пожайлуста как активировать эту функцию и какое оборудование надо для этого? данные (карты ) сидят в замке если правильно привязали ключ то кейлес гоу должно работать при условии что ключ реально поддерживает эту функцию. А то мы уже видели разные красивые оригинально-китайские ключи в никеллированной оплетке.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantast 2 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 То есть если ключь не оригинал он может заводить машину а кейлес гоу может и не иметь на борту? Подскажите как определить поддерживает ключ эту функцию или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantast 2 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Вот фото Платы ключа кто может подсказать поддерживает она эту функцию или нет? И есть такое ощущение что он работает только по ик сигналу,потому что если ключ направлен в другую сторону то машина не реагирует,а сродным все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 54 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 это китайский ключ никаких кейлес, касательно радиоканала еще надо понять в ключе проблема или в машине, но он должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantast 2 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 С радио каналом разобрался, он работает но намного тупее чем родной ключь, а про поддержку китайским клоном безключевого доступа - тоесть в нем вообще без вариантов его активировать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 В 20.06.2019 в 12:04, Fantast сказал: С радио каналом разобрался, он работает но намного тупее чем родной ключь, а про поддержку китайским клоном безключевого доступа - тоесть в нем вообще без вариантов его активировать ? вообще без вариантов. он вам как телепортом должен передавать инфу? вы посмотрите на ключ у него одна катушка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 В 14.06.2019 в 07:48, Fantast сказал: купил w220 2003 В 14.06.2019 в 07:48, Fantast сказал: должна быть ещё карта для без ключевого доступа но карта естественно потеряна Карты были до 2002 года, в рестайлинге уже ключ рыбка кейлесс с двумя катушками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 5 часов назад, m_stv сказал: Карты были до 2002 года, в рестайлинге уже ключ рыбка кейлесс с двумя катушками. я видел амг 2004 г с карточкой кейлесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 35 минут назад, gluharenko сказал: я видел амг 2004 г с карточкой кейлесс наверное спец заказ, может замок стоял еще старый двух процессорный, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
