Edvard 13 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 замена EPS (Electronic Power Steering). машина полный привод ,EPS с донора задний привод , все процедуры по замене сделал(ПРОГРАММИРОВАНИ КОДИРОВАНИЕ EPS DSC ) , ошибка в DSC 03054A Формирование сигнала эффективный угол поворота рулевого колеса достоверность,математическая модель .соответствует по замене EPS ПОЛНЫЙ ПРИВОД И ЗАДНИЙ . СПАСИБО . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 32 Опубликовано 9 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 Рейки с "полный привод" и "задний привод" одинаковы, все решается кодированием. Зачем было программировать DSC? DSC работает в связке с ACSM, т.к. получает информацию(по FlexRay) о продольном ускорении, поперечном ускорении и вертикальном ускорении от него. После программирования DCS/ACSM нужно проводить калибровку по всем трем осям. Эти значения ускорений и положение руля используются в расчетной "МОДЕЛИ" для работы DSC. Пока не проведете калибровку всех значений то будете получать код ошибки по нарушению работы "МОДЕЛИ"...в том числе и 03054A... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 84 Опубликовано 9 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 если все правильно закодировали то надо делать калибровку (юстировку, ввод в эксплантацию). Иста сама составит план проверки надо просто по нему пройти до конца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 9 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 До кодировки была ошибка 482286 ЭБУ EPS внутренняя неисправность . сейчас по EPS ошибок нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
