psix89 3 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 Друг мой захотел себе второй ключ добавить и поехал на сервис где ему аутелем успешно приложили приборку. DEF на экране, машина не заводится. Приборка RB8. Китайским FVDI восстановил def, но машина все так же не заводится. Хотел через васю привязать приборку по пину - но она не пускает. Пишет что неверный пин или не выждал время разблокировки, хотя в потоке данных время разблокировки - 0. При попытке прописать ключи - процедура зависает на L0 2-2. Принудительно если сменить статус иммо в приборке на 6 результата не дало. Вычитал с моторника pin, cs, mac вписал в приборку - но тоже без результатно. Еще заметил то что МАС в моторнике читается каждый раз разный, первые 4 байта одинаковые, а последние после каждого чтения разные. Пока что вписал ключи в приборку и сделал иммо офф в моторном что б она хотя бы ездила, но хочется подружить их по нормальному. eeprom_ecu.bin eeprom_ori_clear.bin eeprom_ori_def.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 Получается что с иммо-офф авто ездит и приборка функционирует полностью адекватно? Никаких ошибок в ней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psix89 3 Опубликовано 7 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 3 часа назад, wagner сказал: Получается что с иммо-офф авто ездит и приборка функционирует полностью адекватно? Никаких ошибок в ней? Если не считать ошибки в моторнике то да, ездит без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 попробуйте ключи одис онлайном положить. не дорого стоит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 32 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 5 часов назад, psix89 сказал: Друг мой захотел себе второй ключ добавить и поехал на сервис где ему аутелем успешно приложили приборку. DEF на экране, машина не заводится. Приборка RB8. Китайским FVDI восстановил def, но машина все так же не заводится. Хотел через васю привязать приборку по пину - но она не пускает. Пишет что неверный пин или не выждал время разблокировки, хотя в потоке данных время разблокировки - 0. При попытке прописать ключи - процедура зависает на L0 2-2. Принудительно если сменить статус иммо в приборке на 6 результата не дало. Вычитал с моторника pin, cs, mac вписал в приборку - но тоже без результатно. Еще заметил то что МАС в моторнике читается каждый раз разный, первые 4 байта одинаковые, а последние после каждого чтения разные. Пока что вписал ключи в приборку и сделал иммо офф в моторном что б она хотя бы ездила, но хочется подружить их по нормальному. eeprom_ecu.bin 4 kB · 0 загрузок eeprom_ori_clear.bin 1 kB · 0 загрузок eeprom_ori_def.bin 1 kB · 0 загрузок який блок керування двигуном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 1 час назад, wagner сказал: попробуйте ключи одис онлайном положить. не дорого стоит... Можно мне ссылку где недорого можно ауди immo купить? 5 часов назад, psix89 сказал: Друг мой захотел себе второй ключ добавить и поехал на сервис где ему аутелем успешно приложили приборку. DEF на экране, машина не заводится. Приборка RB8. Китайским FVDI восстановил def, но машина все так же не заводится. Хотел через васю привязать приборку по пину - но она не пускает. Пишет что неверный пин или не выждал время разблокировки, хотя в потоке данных время разблокировки - 0. При попытке прописать ключи - процедура зависает на L0 2-2. Принудительно если сменить статус иммо в приборке на 6 результата не дало. Вычитал с моторника pin, cs, mac вписал в приборку - но тоже без результатно. Еще заметил то что МАС в моторнике читается каждый раз разный, первые 4 байта одинаковые, а последние после каждого чтения разные. Пока что вписал ключи в приборку и сделал иммо офф в моторном что б она хотя бы ездила, но хочется подружить их по нормальному. eeprom_ecu.bin 4 kB · 0 загрузок eeprom_ori_clear.bin 1 kB · 0 загрузок eeprom_ori_def.bin 1 kB · 0 загрузок Рабочую иммо дату в панель, по ней ключи и вязать моторный. Фокус не прокатит, есть авто рестовое на вариаторе(но у вас на иммо офф катается). Но и если fvdi не подведет. Короче, пускай ездит на иммо офф, можно хоть 5 ключей теперь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 17 минут назад, dierus сказал: Можно мне ссылку где недорого можно ауди immo купить? где я говорил, что "недорого Audi immo"купить? речь шла о возможности поработать с иммо по официальным доступ. насколько помню, vw-geko за 15 мин берет 50 евро (для иммо). на по крпаней мере так было еще в начале года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psix89 3 Опубликовано 7 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 27 минут назад, pavluscha сказал: який блок керування двигуном EDC16U1 27 минут назад, dierus сказал: Можно мне ссылку где недорого можно ауди immo купить? Рабочую иммо дату в панель, по ней ключи и вязать моторный. Фокус не прокатит, есть авто рестовое на вариаторе(но у вас на иммо офф катается). Но и если fvdi не подведет. Короче, пускай ездит на иммо офф, можно хоть 5 ключей теперь Audi a4 b7 была в ресте?) У нас она тоже на вариаторе и 2л дизеле 2 часа назад, wagner сказал: попробуйте ключи одис онлайном положить. не дорого стоит... Как-то 50 баксов без гарантий не хочется выкидывать. Да и серевера больше оффлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 32 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 по моторному блоці иммо дата є І вона неушкоджена у вас є робочий ключ від цієї машини? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 1 час назад, wagner сказал: vw-geko за 15 мин берет 50 евро (для иммо). на по крпаней мере так было еще в начале года. 2 месяца уже не работает. Уже от 100. И через 6154 1 час назад, psix89 сказал: Audi a4 b7 была в ресте?) Ну там в каких-то иммо в вариаторе Ну все, пускай так и ездит, если ничего не светится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 2 часа назад, dierus сказал: 2 месяца уже не работает. Уже от 100. И через 6154 понятно... не знал. как появился офиц. доступ, я к ним не обращался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение psix89 3 Опубликовано 7 декабря, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
