jast32 0 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Здравствуйте. Форд транзит коннект 1.8 tdci 90 лс турбина с нерегулируемым актуатором и управление на актуатор идет напрямую из впускного коллектора то есть никаким регулировка не поддастся по штату. Наддув около 1 бара. Поверял как сканером, так и вакуометром. Если отключить управление геометрией, то турбина может надуть с выше 1.5 бар ( то есть дует хорошо) Вопрос, нормальный ли это наддув для моего мотора? Диагност сказал, что не додувает, но я осмотрел и проверил все что можно. даже впуск дымогенератором проверил. Все в порядке Если нужны какие либо данные, приложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 5 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Замеры производите в движении? открытие клапана в данной турбине на мм при избытке 1.3-1,4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jast32 0 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад Замеры в движении странно. Пружина на актуаторе не может ведь ослабнуть других вариантов раннего открытия я не просто не вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 5 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Встречались случаи с ослабленной пружиной актуатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
