Ремонт EMS 3132 / 3134
Привет всем, кто в теме.
Очередной ems, типовые проблемы давно на практике известны.. Транзисторы и защита катушек, микра диагностики, переполюсовка, как следствие выгорание силовой линии, обвязки и контроллера ,.
Но попалось нестандартно..
Включаем 30, 31 подаём 15й..сразу видим потребление 3.9 ватт, что крайне не норма, что то в кз и чрезмерно жрёт ( нормально -рабочее 1.4 ватта)...
Убираем 15й... И блок даже в сон не уходит, стабильно держит потребление, а контролёр питания греется как бешеный....
Контроллер в порядке, заведомо рабочий проверенный поставил, но эффект не изменился, свои 12  в 12, 5 и 3 выдаёт.. Силовые линии в порядке, как и диоды по питанию.... Лопатил Лопатил пока идей нет, может у кого то было на практике?!
Все остальное проверил методом исключения, память, Проц, драйвер насоса/  индектора все это в работе...
Ну раз контролер греется как бешенный, значит должно и ещё что то греться. Задуваешь плату фризером, подаёшь питание и смотришь где тает. Идеальный вариант конечно тепловизор, но в отсутствии того или другого, можно использовать морозилку. Не так эффективно, но лучше чем ничего. Можно отдельно подать питание с БП с ограничением по току на каждый выход и будешь знать по какой цепи нагрузка.
1 час назад, a_electric сказал:
Так в том то и дело что смотрю я по тепловизору, лапы есть, мозг есть,, инструменты тоже, но прям кровь свернул мне этот блок, я уже начал от больного все подряд снимать и даже Проц с донора подкинул и все равно одна и та же история.
Контроллер имаправен, ибо если я его переставлю на другой ems там все отрабатывает как надо... Зажигание, переход в сон, потребление 1.398 ватт.... Все прям идеально....
Тут же, как писал ранее бешеное потребление... Но те же питания на главное реле, реле бензонасоса есть.... Дпкв пуочет свои законные 2 вольта.... Вроде все исправно с вмлу но не работает 🤣
Ну вот придётся видимо отдельными питаниями и делать
А что там у ног разъёма нездоровая температура?
да атм вроде все в норме ...
Перевернуть плату и глянуть визором со стороны пайки. Может там шина внутри слоя как у микаса12 идёт и греется.
23 часа назад, a_electric сказал:
Да, были об этом мысли.... но вчерашнее фото с теплика.... это просто спектр так попал в кадр... нет там нагрева, собтвенно поэтому и сказал что там все в порядке! ,,,
вот сейчас сделал
короче, что еще сделал ... выпаивал по очереди все драйверы.... от форсунок до ключей зажигания, смотрел поведение--- оно неизвенно...
далее полностью поменял всю обвязку контроллера питания... все резисторы, кондеры новые из пачки.... тоже ничего... полез со стороны проца првоерять кварцы= исправны... обвязки целые.... ну идеи более у меня нет .... а вот жесли этот якобы горячий контроллер перекинуть на дургой емс, то он бует работаь =))) ехех ..чудеса в решетове...
коллега по деятельности говорит, что более чем верятно в слоях проблемма, но что же вдруг мне все равно непонятно... не было ни переполюсовки ничего криминального и опасного, так просто минусовой клемой позадевало  минус акб туда сюда вот блок и умер...
просто если мыслить в сторону дорожек... то каким таким раком они замыкают, что однократная подача acc активирует включение и после не реагирует.... тогда логично было бы замкнута линия 30 и 15 , но нет, абсолютно разные линии.... и не в коротыше вовсе.
Остаётся только выпаять драйвер и как писал выше - подавать отдельно питателем на выходы. Хоть прояснится по какой цепи нагрузка.
4 часа назад, RAZOR85 сказал:
Может пора заменить ЭБУ?
да это само собой.... но надо же починить....ради личного удовлетворения
5 часов назад, a_electric сказал:
сегодня реалиуем.... там всего то три питания 12 пара пятерок да тройка.... даже интересно
В 02.12.2025 в 14:36, Сhiper_deeper сказал:
Сталкивался именно с нагревом в этой области на EMS, блок не выходил на диагнозу но прочитался ктагом, из опыта эти блоки глючные на Рено
В 04.12.2025 в 14:42, LEO_NEED сказал:
проблем с чтение записью по bdm нет... я на нем и иммо выключал и евро 0 сделал ...
диагностика была, пока была полуживая 9613 ая... а потом блокдали гавно мастеру одному местному, он полурабочуюю 9613 поставил на другой блок на место где должен стоять дву канальный траисток ... ну и все... 9613 сдохла окончательно.... ну и дело не в диагносике сейчас вовсе...обычного банального вклчения то нет... так до сих пор руки и не добрались пустить вручную напряения ...чтобы хотя бы понять какая линия в короткое уходит....
все рено ...аля российские нисаны..типа дастер..альмера, новый терано, гавно то еще. потмоу что там все с рено=)))
