Сhiper_deeper 0 Опубликовано Вторник в 01:48 Поделиться Опубликовано Вторник в 01:48 Привет всем, кто в теме. Очередной ems, типовые проблемы давно на практике известны.. Транзисторы и защита катушек, микра диагностики, переполюсовка, как следствие выгорание силовой линии, обвязки и контроллера ,. Но попалось нестандартно.. Включаем 30, 31 подаём 15й..сразу видим потребление 3.9 ватт, что крайне не норма, что то в кз и чрезмерно жрёт ( нормально -рабочее 1.4 ватта)... Убираем 15й... И блок даже в сон не уходит, стабильно держит потребление, а контролёр питания греется как бешеный.... Контроллер в порядке, заведомо рабочий проверенный поставил, но эффект не изменился, свои 12 в 12, 5 и 3 выдаёт.. Силовые линии в порядке, как и диоды по питанию.... Лопатил Лопатил пока идей нет, может у кого то было на практике?! Все остальное проверил методом исключения, память, Проц, драйвер насоса/ индектора все это в работе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано Вторник в 09:08 Поделиться Опубликовано Вторник в 09:08 Ну раз контролер греется как бешенный, значит должно и ещё что то греться. Задуваешь плату фризером, подаёшь питание и смотришь где тает. Идеальный вариант конечно тепловизор, но в отсутствии того или другого, можно использовать морозилку. Не так эффективно, но лучше чем ничего. Можно отдельно подать питание с БП с ограничением по току на каждый выход и будешь знать по какой цепи нагрузка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhiper_deeper 0 Опубликовано Вторник в 10:36 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 10:36 1 час назад, a_electric сказал: Ну раз контролер греется как бешенный, значит должно и ещё что то греться. Задуваешь плату фризером, подаёшь питание и смотришь где тает. Идеальный вариант конечно тепловизор, но в отсутствии того или другого, можно использовать морозилку. Не так эффективно, но лучше чем ничего. Можно отдельно подать питание с БП с ограничением по току на каждый выход и будешь знать по какой цепи нагрузка. Так в том то и дело что смотрю я по тепловизору, лапы есть, мозг есть,, инструменты тоже, но прям кровь свернул мне этот блок, я уже начал от больного все подряд снимать и даже Проц с донора подкинул и все равно одна и та же история. Контроллер имаправен, ибо если я его переставлю на другой ems там все отрабатывает как надо... Зажигание, переход в сон, потребление 1.398 ватт.... Все прям идеально.... Тут же, как писал ранее бешеное потребление... Но те же питания на главное реле, реле бензонасоса есть.... Дпкв пуочет свои законные 2 вольта.... Вроде все исправно с вмлу но не работает 🤣 Ну вот придётся видимо отдельными питаниями и делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано Вторник в 12:38 Поделиться Опубликовано Вторник в 12:38 А что там у ног разъёма нездоровая температура? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhiper_deeper 0 Опубликовано Вторник в 13:41 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 13:41 1 час назад, a_electric сказал: А что там у ног разъёма нездоровая температура? да атм вроде все в норме ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано Вторник в 14:50 Поделиться Опубликовано Вторник в 14:50 Перевернуть плату и глянуть визором со стороны пайки. Может там шина внутри слоя как у микаса12 идёт и греется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhiper_deeper 0 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад 23 часа назад, a_electric сказал: Перевернуть плату и глянуть визором со стороны пайки. Может там шина внутри слоя как у микаса12 идёт и греется. Да, были об этом мысли.... но вчерашнее фото с теплика.... это просто спектр так попал в кадр... нет там нагрева, собтвенно поэтому и сказал что там все в порядке! ,,, вот сейчас сделал короче, что еще сделал ... выпаивал по очереди все драйверы.... от форсунок до ключей зажигания, смотрел поведение--- оно неизвенно... далее полностью поменял всю обвязку контроллера питания... все резисторы, кондеры новые из пачки.... тоже ничего... полез со стороны проца првоерять кварцы= исправны... обвязки целые.... ну идеи более у меня нет .... а вот жесли этот якобы горячий контроллер перекинуть на дургой емс, то он бует работаь =))) ехех ..чудеса в решетове... коллега по деятельности говорит, что более чем верятно в слоях проблемма, но что же вдруг мне все равно непонятно... не было ни переполюсовки ничего криминального и опасного, так просто минусовой клемой позадевало минус акб туда сюда вот блок и умер... просто если мыслить в сторону дорожек... то каким таким раком они замыкают, что однократная подача acc активирует включение и после не реагирует.... тогда логично было бы замкнута линия 30 и 15 , но нет, абсолютно разные линии.... и не в коротыше вовсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Остаётся только выпаять драйвер и как писал выше - подавать отдельно питателем на выходы. Хоть прояснится по какой цепи нагрузка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 259 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Может пора заменить ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhiper_deeper 0 Опубликовано 48 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 48 минут назад 4 часа назад, RAZOR85 сказал: Может пора заменить ЭБУ? да это само собой.... но надо же починить....ради личного удовлетворения 5 часов назад, a_electric сказал: Остаётся только выпаять драйвер и как писал выше - подавать отдельно питателем на выходы. Хоть прояснится по какой цепи нагрузка. сегодня реалиуем.... там всего то три питания 12 пара пятерок да тройка.... даже интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
