Taras_chip 0 Опубликовано Воскресенье в 19:25 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:25 Приветствую.Mazda CX5 2021 USA KB7W 57K30 A после сброса краш даты получил следующие ошибки. U3000 B0001 B0010 B0011 B1211 B1214 По моим поискам нашел что что U3000 указывает на неисправность драйвера BOSH. Решается заменой драйвера? На моей плате стоит BOSH 48054 могу его заменить BOSH 40138 ? Но нужно ли прошивать драйвер после его замены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 49 Опубликовано Воскресенье в 19:58 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:58 На стоке ошибки какие были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras_chip 0 Опубликовано Воскресенье в 20:01 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 20:01 2 минуты назад, Agarod сказал: На стоке ошибки какие были? не могу ответить, потому что не читал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 256 Опубликовано Воскресенье в 20:32 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 20:32 Может отсюда следует начать "после сброса краш даты", а не с замены драйвера. Хотя если и ошибки не читал, думаю и ориг файла нет, поэтому разговор бесполезен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras_chip 0 Опубликовано Воскресенье в 20:38 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 20:38 2 минуты назад, RAZOR85 сказал: Может отсюда следует начать "после сброса краш даты", а не с замены драйвера. Хотя если и ошибки не читал, думаю и ориг файла нет, поэтому разговор бесполезен. Глупая ситуация, краш сбрасывал знакомый знакомого, а что делать дальше он не знает. теперь все легло на мои плечи. Возможно у него есть начальный дамп, завтра спрошу. или в дайней ситуации дамп с крашем бесполезен? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано Воскресенье в 22:09 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 22:09 2 часа назад, Taras_chip сказал: Но нужно ли прошивать драйвер после его замены? Делал Мазду 3 18 или 19 год ,после замены драйвера ошибка не ушла , тер краш еще раз и все заработало , в Ауди А4 тоже ,блоки Бош были в обеих авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 49 Опубликовано Воскресенье в 22:19 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 22:19 1 час назад, Taras_chip сказал: Глупая ситуация, краш сбрасывал знакомый знакомого, а что делать дальше он не знает. теперь все легло на мои плечи. Возможно у него есть начальный дамп, завтра спрошу. или в дайней ситуации дамп с крашем бесполезен? начините с корректной чистки краша, а для этого желательно найти сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 16 Опубликовано Воскресенье в 23:35 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 23:35 4 часа назад, Taras_chip сказал: Приветствую.Mazda CX5 2021 USA KB7W 57K30 A после сброса краш даты получил следующие ошибки. U3000 B0001 B0010 B0011 B1211 B1214 По моим поискам нашел что что U3000 указывает на неисправность драйвера BOSH. Решается заменой драйвера? На моей плате стоит BOSH 48054 могу его заменить BOSH 40138 ? Но нужно ли прошивать драйвер после его замены? А остальные ошибки не интересны? может с них начинать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras_chip 0 Опубликовано Понедельник в 12:53 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:53 13 часов назад, oleg-cherny сказал: А остальные ошибки не интересны? может с них начинать. Я подозреваю что остальные ошибки свидетельствуют о коротком замыкании внутри драйвера. Ошибки возникли только по сработавшим подушкам. + U3000 вот ошибки после сброса краша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 16 Опубликовано Понедельник в 14:45 Поделиться Опубликовано Понедельник в 14:45 1 час назад, Taras_chip сказал: Я подозреваю что остальные ошибки свидетельствуют о коротком замыкании внутри драйвера А может без подозрений - поставить обманку и точно убедиться - уйдет ошибка или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras_chip 0 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад 15 часов назад, oleg-cherny сказал: А может без подозрений - поставить обманку и точно убедиться - уйдет ошибка или нет. все подушки поставлены оригинальные новые. Сегодня удалось получить дамп с краш датой. Airbag Mazda KB7W 57K30 A 95128 crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 256 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Пробуй Airbag Mazda KB7W 57K30 A 95128 clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад 1 час назад, Taras_chip сказал: все подушки поставлены оригинальные новые. Что мешает к такому "новому" комплекту подушек уже "новый" блок добавить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 16 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад 1 час назад, greencamp сказал: Что мешает к такому "новому" комплекту подушек уже "новый" блок добавить? Это Грузия :))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 3 часа назад, oleg-cherny сказал: Это Грузия :))))) Я так и сказал. Та вот с тож же разборки откуда подушки, надо было и блок зацепить. Смысл его несколько раз шить, потом драйвер менять на непонятно какой, потом шить, учитывая, что Вы в этом еще и не разбираетесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
