Taras_chip 0 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Приветствую.Mazda CX5 2021 USA KB7W 57K30 A после сброса краш даты получил следующие ошибки. U3000 B0001 B0010 B0011 B1211 B1214 По моим поискам нашел что что U3000 указывает на неисправность драйвера BOSH. Решается заменой драйвера? На моей плате стоит BOSH 48054 могу его заменить BOSH 40138 ? Но нужно ли прошивать драйвер после его замены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 47 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад На стоке ошибки какие были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras_chip 0 Опубликовано 16 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 16 часов назад 2 минуты назад, Agarod сказал: На стоке ошибки какие были? не могу ответить, потому что не читал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 256 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Может отсюда следует начать "после сброса краш даты", а не с замены драйвера. Хотя если и ошибки не читал, думаю и ориг файла нет, поэтому разговор бесполезен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras_chip 0 Опубликовано 15 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 15 часов назад 2 минуты назад, RAZOR85 сказал: Может отсюда следует начать "после сброса краш даты", а не с замены драйвера. Хотя если и ошибки не читал, думаю и ориг файла нет, поэтому разговор бесполезен. Глупая ситуация, краш сбрасывал знакомый знакомого, а что делать дальше он не знает. теперь все легло на мои плечи. Возможно у него есть начальный дамп, завтра спрошу. или в дайней ситуации дамп с крашем бесполезен? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 2 часа назад, Taras_chip сказал: Но нужно ли прошивать драйвер после его замены? Делал Мазду 3 18 или 19 год ,после замены драйвера ошибка не ушла , тер краш еще раз и все заработало , в Ауди А4 тоже ,блоки Бош были в обеих авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 47 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 1 час назад, Taras_chip сказал: Глупая ситуация, краш сбрасывал знакомый знакомого, а что делать дальше он не знает. теперь все легло на мои плечи. Возможно у него есть начальный дамп, завтра спрошу. или в дайней ситуации дамп с крашем бесполезен? начините с корректной чистки краша, а для этого желательно найти сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 12 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад 4 часа назад, Taras_chip сказал: Приветствую.Mazda CX5 2021 USA KB7W 57K30 A после сброса краш даты получил следующие ошибки. U3000 B0001 B0010 B0011 B1211 B1214 По моим поискам нашел что что U3000 указывает на неисправность драйвера BOSH. Решается заменой драйвера? На моей плате стоит BOSH 48054 могу его заменить BOSH 40138 ? Но нужно ли прошивать драйвер после его замены? А остальные ошибки не интересны? может с них начинать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
