stoimpulse 0 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Всем привет! Генератор valeo 70A, пришёл с мертвым регулятором. На стенде при замене на тестовый начинают гореть кольца, между двумя ламелями, видно, что выгорел весь пластик. Сопротивления коря 3 Ома, обмотка не в кз на корпус, межвитка нету. Диодный мост проверен под нагрузкой. Подскажите пожалуйста советом куда копать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 477 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Копать в сторону другого генератора. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 как маленькие дети, стенд значит есть, тестовый регулятор есть а понимания что со всем этим делать нету? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klialex 1 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Есть межвиток, есть. Как определяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 29 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2025 В 27.11.2025 в 22:42, stoimpulse сказал: Всем привет! Генератор valeo 70A, пришёл с мертвым регулятором. На стенде при замене на тестовый начинают гореть кольца, между двумя ламелями, видно, что выгорел весь пластик. Сопротивления коря 3 Ома, обмотка не в кз на корпус, межвитка нету. Диодный мост проверен под нагрузкой. Подскажите пожалуйста советом куда копать. Спасибо. Какое хоть напряжение на выходе с тестовым регулятором? С этого надо начинать. И в чем выражается "начинают гореть кольца"? Если искрят, то надо проточить или заменить и проточить коллектор. Сопротивление 3 Ома вполне нормально. Межвиток не определите никак. Пробой на корпус можно проверить с помощью лампочки накаливания на 220 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Межветковое однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
