Gu Rich 11 Опубликовано 29 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2025 15 часов назад, AlexCRDI сказал: Но на фишке насоса питание отсутствует А его там и не будет. Насос омывателя управляется реверсом питания, т.е. в "состоянии покоя" оба контакта разомкнуты. Попробуйте промерить каждый контакт омывателя мультиметром относительно массы общей. А еще, мне так сдается, "ложная команда может повиснуть через ... задний дворник. Если продолжение схемы посмотреть, то можно увидеть, что провода омывателя без всяких развязок фигурируют в заднем дворнике (зеленый -красный и зеленый - белый) А там уж варианты - залитая схема заднего дворника или переломы в гофре крышки багажника. Блок и мотор стеклоочистителя, похоже, можно исключить - при отключенной стрекозе мотор не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 17 Опубликовано 15 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Вопрос решился заменой подрулевого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
