T5/T6. Постоянно работают дворники
Приветствую. T5/T6, 2013 год. Постоянно работают дворники при включенном зажигании: на пин2 моторчика сразу приходит Плюс. Я не силен в ВАГ группе, специализируюсь на французах. Друзья попросили разобраться. Короче, вот что я проверил: подкинул новый моторчик - не помогло
 - по диагностике все режимы подрулевого видит
- висит две ошибки: по омывателю и моторчику дворников
-  под рулем слева есть блок комфорта, я так понимаю. Там два разьема А и В. Вынул из разъема А пин 69 он же приходит на пин2 моторчика, и питание пропало, моторчик остановился.
Я так понимаю, что-то зависло в этом блоке? Это замена? Привязка и вся эта матата?
Ну так ошибки какие? Отключить стрекозу попробовать. Вскрывать блок и проверить цепь управления мотором? Звучит так, что починить легче чем поменять блок, тем более если на занимаетесь ВАГом.
Датчик дождя имеется?
Та ошибки я не запоминал. Завтра напишу, хотя это сильно не поможет, мне так кажется.
Стрекозу, если отключить на включенном зажигании, то питание все равно идёт. Если отключить на выключеном, то при включении зажигания питание не идёт.
Та как её эту цепь управления мотором так просто взять и проверить? Если идет постоянно питание, значит цепь целая. Почему на ней сходу питание?
Датчика дождя не вижу. Как минимум, на лобовом ничего лишнего, только зеркало приклеено.
По моторчику омывателя - Неверный сигнал, код ошибки не помню.
По дворникам - ошибка концевого выключателя, насколько помню
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
