Есть чудесній авто. iq 12/2013 1nrfe 1.3. После дтп. Где его взяли хз, но по vin европа. После дтп пострадал моторній. Купили новій, но как оказалось донор от чего-то непонятного, хозяин признался шо вроде как scion на механическом ключе.
На родном проц и еепром труп. В моторном ошибка про несовместимость блоков, скрепкой он не вяжется.
Калибровка:    37410000 A0C01000
Файл калибровки:    89663-74100
Аппаратный номер:    NGJ10# 1NRFE
Каталожный номер:    89661-74100
CVN номер:    1957D4F8-2C411C65
Такой моторній сейчас на руках. Пробиваю его по вин, скрин ниже - должен стоять 89661-74360. Какая там версия софта, судя по всему 89663-74360
Поискал по вин кодам, нашел пару машин на безключевом єтих годов, там стоит 89661-74121
Нашел два стока, 89663-74241 и 89663-74122 пока планирую их туда залить и попробовать. Собственно вопрос:
Где взять правильній сток и какие есть хитріе способі его туда запхать. В планах - писать флексом. Еепром с донора бекап сделан.
Или можно попробовать поменять иденті, что б pcm схавал ? Может его туда тупо кесом засунуть, он вообще не должен спрашивать че я туда пишу.
Родной блок и донор апаратно идентичній.
stok_89663-74122-.bin stok_89663-74241-.bin 89663-74100.bin
Поменял пару байт в родной калибровке, пролил - на связь вішел, другие калибрі пишет
Калибровка:    37436000 A0C01000
Файл калибровки:    89663-74360
CVN номер:    A6AD94FB-2C411C65
Detecting connection...
Protocol: not supported
Connecting...
Engine: NGJ10# 1NRFE
HW: 89661-74100
SW: 89663-74360
Update: 37436000
Connection OK
флекс курит по обд
еще пару байт поменял, даже не прилег еще. Взять завтра ори приборі, посмотреть VR есть ли есть и флекс-ктаг туда зашивать?
Каталожный номер:    89661-74360
CVN номер:    A0AF94FB-2C411C65
Тип ЭБУ: Toyota: 76F0038/39/40/70/85, MPC565/SH72512/SH72544 CAN-bus
Выполнено
Да, там где прошивка 122 - номер блока 74121, большая вероятность что станет.
Скорее всего нужно пхать туда 89663-74122, вопрос можно ли без JTAG
Зашибись, вырубили свет в момент записи) судя по всему, вопрос про обд уже не актуальный)
Завтра как оживлю - отпишу
Короче. Блок поднял резюком. По jtag проливал 122 и 241 прошивку - ошибка b279c - несовместим с системой иммо. Какие идеи ?
