11den11 351 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 Ребята, гляньте, пожалуйста, у кого есть возможность, где находится Yaw rate sensor на Peugeot 208 2015 с двигателем BHY? Центральную консоль облазил, под сидушками около центральной консоли тоже - пусто. Есть возможность, что датчик стоит в самом ABS. Там стоит ABS TEVES..., что то не верится... VIN: VF3CCBHY6FT153350 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 121 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 Выходит что в самом abs 11den11 и Alpine ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 351 Опубликовано 25 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 2 минуты назад, alex_cv сказал: Выходит что в самом abs Значит в ABS блоке.... Ладно, пока удалю из конфигурации ESP и отдам клиенту - пусть решает. Ошибка по датчику - c1310 yaw sensor signal fault internal.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 121 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 По пинауту тоже нет отдельно. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 351 Опубликовано 25 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 8 минут назад, alex_cv сказал: По пинауту тоже нет отдельно. Не ищи - не будет внешнего. Если в конфигурации его нет, то он в блоке самом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 1 час назад, 11den11 сказал: Ошибка по датчику - c1310 yaw sensor signal fault internal.... У тебя ошибка на неверный сигнал с датчика, сделай Reset сначала. К тому же физически этот датчик может быть в блоке SRS. В Сервисных функциях посмотри в каком из блоков будет адаптация этого датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 Скорей всего он в блоке SRS. И скорей всего его криво пошли... Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 351 Опубликовано 25 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: У тебя ошибка на неверный сигнал с датчика, сделай Reset сначала. К тому же физически этот датчик может быть в блоке SRS. В Сервисных функциях посмотри в каком из блоков будет адаптация этого датчика. Был бы датчик в SRS, то была бы ошибка и в SRS...,проверено... 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: В Сервисных функциях посмотри в каком из блоков будет адаптация этого датчика. Адаптация в ABS. Ресетил, инициализировал с нуля... не помогает. Адаптация проходит успешно, но по дате в показаниях - fault. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 Компьютер системы динамической стабилизации, независимо от того, производится торможение или нет, постоянно анализирует сигналы от следующих элементов для запуска процесса регулирования (при необходимости) : Встроенные акселерометр и гироскоп 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 1 час назад, 11den11 сказал: Был бы датчик в SRS, то была бы ошибка и в SRS...,проверено... Пару месяцев назад перешивал Ford Explorer 2018 после кривого удаления краша: в SRS ошибок не было, только в ESP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 351 Опубликовано 25 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 2 минуты назад, garric сказал: Пару месяцев назад перешивал Ford Explorer 2018 после кривого удаления краша: в SRS ошибок не было, только в ESP. Датчики могут быть и раздельные для разных систем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
