sebbat 6 Опубликовано Суббота в 18:10 Поделиться Опубликовано Суббота в 18:10 Привезли Kia Carnival 2.9 дизель 2003 с раскуроченным ЭБУ - нет накачки, нет сигнала на смартру с эбу. Заменили эбу, прописали ключи, накачка пошла, но в параметрах нет вращения ДПКВ. Заменен датчик положения распредвала, ДПКВ тоже заменили, осцилом проверили ДПКВ - сигнал хороший, проводка естественно тоже проверена. В параметрах при вращении 20 и все. На старом ДПКВ тоже самое, даже когда просто его металлическим чем-нибудь "возбуждаешь". Ошибка висит по непрописанным форсункам, насколько я знаю, не влияет на заводку. Там их проблемно посмотреть номера долезть, чтобы прописать. Может кто сталкивался, что может сигнал ДПКВ так глушить ? Когда иммо неисправен, либо ключа нет, то при вращении в параметрах 0. Чип 7936, иммо смартра. Обязательно ли на данном авто 2 ключа писать или одного достаточно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано Суббота в 19:02 Поделиться Опубликовано Суббота в 19:02 Форсунки треба прописати. Поставте старий блок і по діагностиці можете читати коди. Коди форсунок. sebbat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано Суббота в 20:57 Поделиться Опубликовано Суббота в 20:57 Правильно! прописать коды и обороты сразу появятся. sebbat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 6 Опубликовано Суббота в 21:41 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 21:41 то есть программирование форсунок все таки влияет ? вот прикол... просто до этого как-то делал терракана с таким же двигателем - там без программирования форсунок все работало... завтра попробую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано Суббота в 22:03 Поделиться Опубликовано Суббота в 22:03 Якщо одна форсунка не буде прописана машина заведеться але на високих оборотах і буду троїти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 6 Опубликовано Воскресенье в 18:56 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:56 Прописал форсы - сразу появилось вращение. Странно, конечно. Ведь во-первых еепром перенес из старого эбу, а во вторых - форсунки жеж в старом блоке тоже были прописаны... Всем спасибо за совет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано вчера в 00:29 Поделиться Опубликовано вчера в 00:29 Одного ключа достаточно в этой машине. Ну, и EEPROM-то Вы перенесли из старого ЭБУ, а сам-то EEPROM точно всё перенёс при всех над ним издевательствах? Может там половина данных в хаотичную кашу уже превратилось, кто-то же блок курочил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 6 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад продолжение... вчера завел вращение все норм сегодня собрали проверяем - опять тоже самое - обороты на 20, ошибок нет, форсунки прописаны заново перепрописал - все перепроверили - нифига, не заводится, обороты 20 ошибок нет на втором датчике то же самое, накачка есть... чудо какое-то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
