кекс 0 Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 кто сталкивался с проблемой не работающего кондиционера со стороны пассажира? дует просто теплым воздухом и все, климат раздельный, машина 2007 года выпуска, грешу на заслонки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья+ 10 Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Послушать жужжит ли вообще привод заслонки, частенько просто зуб ломается. На какой то тойёте просто шестерёну на 180градусов перевернул и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кекс 0 Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 зубы визуально на месте, активатор заслонки работает, но когда крутишь за шестерню заслонку, кажется что она проскакивает, я так понимаю без разбора печки не обойтись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Вы бы написали что за автомобиль, на шевроле круз я менял заслонки, они там ломаются, на Субару форестер меняли блок управления климатом, он выдавал напряжение прерывисто как щелкающая релюшка, еще на одной машине был збит датчик положения этой самой заслонкой, пришлось играться выставлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 На Тойотах в заслонках часто протирается дорожка потенциометра, который отслеживает перемещение. Диагнозой можно проверить все заслонки. juozas10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кекс 0 Опубликовано 16 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 уточняю по машине, тойота rav4, 2006г, при снятом активаторе, сам активатор работает, придется снимать всю печку скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 А может надо подключить диагностику и посмотреть на ошибки климата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арнольд 0 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Залоснка не перекрывает теплый воздух. Наверно уже решено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob22 9 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Как правило - привод заслонки. Снимается свободно без снятия печки.Стандартная проблема toyota-lexus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кекс 0 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 проблема оказалась в механизме заслонки, мотор-активатор работает, решено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
