Alpine ua 328 Опубликовано вчера в 06:29 Поделиться Опубликовано вчера в 06:29 Всім привіт. Авто прийшло без ключа. Після підшивки ключа запалення ЦЗ працюе. При спробі запуску - чути що насос починае качати але запуск відсутній. При прямому подані напруги на втягуще стартера - запуск е. Проводка не пошкоджена. По помилкам- тільки вкл транспортний режим і все, в моторному. В фем немає активних помилок. По схемі + на втягуще йде з блока іммо. На скільки знаю - якщо isn не прописати в новий ключ то стартер буде в запуску не буде, isn я прописав з моторного в ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Истой сними транспортний режим и будет тебе щастя ) Не помню или в лаунче есть данная функция но должна тоже быть Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 4 часа назад, autochipkmua сказал: Истой сними транспортний режим и будет тебе щастя ) Не помню или в лаунче есть данная функция но должна тоже быть В как он включилися? Или как он там оказался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад 8 минут назад, vadik.exb сказал: В как он включилися? Или как он там оказался? USA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 12 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Какие коды ошибок в DME и FEM? Статусы ключей проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 43 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад 9 часов назад, autochipkmua сказал: Истой сними транспортний режим и будет тебе щастя ) Точнее не транспортный режим, а "снятие блокировки стартера", функция так и называется в ИСТЕ в сервисных функциях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад 1 час назад, Agarod сказал: Точнее не транспортный режим, а "снятие блокировки стартера", функция так и называется в ИСТЕ в сервисных функциях. Снятие блокировка стартер зробив зразу. Не допомогло 11 часов назад, autochipkmua сказал: Истой сними транспортний режим и будет тебе щастя ) Не помню или в лаунче есть данная функция но должна тоже быть Не допомогло. 2 часа назад, horse740 сказал: Какие коды ошибок в DME и FEM? Статусы ключей проверили? Помилки е, не зв'язані з системою іммо й запуск. Просто при натисканні на кнопку старт- чутно як вкл підкачка палива. Пам'ятаю авто в якому ключ підвязали а існ не прописали- стартер маслав а запуск відсутній, й була ще помилка яка вказувала на блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 12 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад E-SYS есть? Что отображается в графе BTLD,SWFL,CAFD при считывании блока FEM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 9 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 9 часов назад 7 минут назад, horse740 сказал: E-SYS есть? Что отображается в графе BTLD,SWFL,CAFD при считывании блока FEM? Завтра гляну. Е-сус не маю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 18 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Скиньте які помилки є Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
