Саньок Ровно 11 Опубликовано 16 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2025 Всем привет. Нужен совет. На ноуте стоял Windows XP и установленная прога ХпрогМ 555, все работало много лет, теперь после смены на Window 7, установил Хпрог, драйвера. Прибор определяется, при нажатии на кнопку Reed засвечиваются диоды на приборе и выскакивает вот такое сообщение, сделал скрин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 16 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2025 У меня только под XP работает без косяков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 49 Опубликовано 16 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2025 48 минут назад, Саньок Ровно сказал: выскакивает вот такое сообщение Не может открыть указанный файл. Попробуйте запустить прогу от имени администратора и проверьте, есть ли сам файл на месте 43 минуты назад, RAZOR85 сказал: У меня только под XP работает без косяков. Под 7 32 бит проблем особых не заметил. Впрочем, не так уж часто использую. У автора 64 битка стоит, я смотрю. Скорее всего тут проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 27 Опубликовано 17 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2025 У меня китай на домашнем компе и на ноутбуке win7 64 работает без проблем . Могу чуть позже скинуть драйвера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 18 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2025 В 16.11.2025 в 23:46, Dedraman сказал: Не может открыть указанный файл. Попробуйте запустить прогу от имени администратора и проверьте, есть ли сам файл на месте Под 7 32 бит проблем особых не заметил. Впрочем, не так уж часто использую. У автора 64 битка стоит, я смотрю. Скорее всего тут проблема Спасибо. Запустил от имени администратора и прибор заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
