memember 0 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Вопрос такой. Пассат б5 простоял очень долгое время без аккумулятора. Притащили, восстановили иммо, обслужили, завели с этим всё ок. Остаётся только 1 нерешаемая проблема, это подушки безопасности. Имеется 6 подушек, 4 датчика удара. По подушкам ошибок нет, висит только 1 ошибка (01224 - Блок управления не соответствует авто) Диагностику делаю Васей. пробовал проливать дамп, имеется МД флешер с модулем. Удалял краш дату, ничего не помогло. Пытался найти инфу по вин коду какой блок должен стоять, неудачно. Установлен блок 6Q0 909 605 C index 05 кодировка 12344 это надписи на этикетке. По диагнозе пробивается индекс 08. Уже голова кругом. Как снять данную ошибку? заменить блок всегда успеем, помогите разобраться в данной теме. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Вариант 1 - перебирать дампы от таких блоков. В инете оно есть. И халявные, и за деньги. Вариант 2 - не заниматься хренью, а взять на разборке блок и воткнуть на место. Ему цена - ни о чём. Посмотреть, какой комплектации доноры и выбрать. Тип 6Q0 909 605 C ставился и на гольфы, и на пассаты, и на шараны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memember 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 4 минуты назад, RSA1976 сказал: Вариант 1 - перебирать дампы от таких блоков. В инете оно есть. И халявные, и за деньги. Вариант 2 - не заниматься хренью, а взять на разборке блок и воткнуть на место. Ему цена - ни о чём. Посмотреть, какой комплектации доноры и выбрать. Тип 6Q0 909 605 C ставился и на гольфы, и на пассаты, и на шараны. Как определить какой блок должен стоять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 43 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Вин номер сбрось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memember 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 24 минуты назад, СергейБелорус сказал: Вин номер сбрось Вин WVWZZZ3BZ1P209555 И вот дампы с которыми манипуляции проводил EEPROM(SRS6Q0 909 605 C)VW6.bin EEPROM(SRS6Q0 909 605 C)VW6_Clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 250 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Интересно теперь кодировки на этикетке блока в этом новом авто уже есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memember 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 24 минуты назад, СергейБелорус сказал: Вин номер сбрось Вин WVWZZZ3BZ1P209555 И вот дампы с которыми манипуляции проводил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memember 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 29 минут назад, СергейБелорус сказал: Вин номер сбрось EEPROM(SRS6Q0 909 605 C)VW6.bin EEPROM(SRS6Q0 909 605 C)VW6_Clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
