Mechanik 6 Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 Всем привет Может кто подсказать Перестал работать спидометр ДОБЛО 1.9 2008 МКПП Шестерня в КПП слизалась Через программу fiatecuscan подключился Зашел в can setup Выбрал чтобы вместо КПП читалась скорост с АБС И чтоб данные сохранились нужно сделать процедуру настройки proxi Но когда делаю пишет Боди компьютер неуспешно Приборка успешно Что может быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 Интересный метод, если с завода скорость с датчика можно на это не обращать внимание и взять с can abs и что реально работает? master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 Ремонтируйте коробку.Чуда не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 Надо к колесному диску приклеить магнитики и установить выносной датчик Холла. Или взять ардуинку с акселерометром и написать скретч... Или починить авто) RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 2 часа назад, Mechanik сказал: Выбрал чтобы вместо КПП читалась скорост с АБС а че так можно было? 2 часа назад, Mechanik сказал: Но когда делаю пишет Боди компьютер неуспешно надо менять неуспешный Боди компьютер на успешный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
