Doblo 223 1.9mjt помощь не работает спидометр
Всем привет
Может кто подсказать
Перестал работать спидометр ДОБЛО 1.9 2008 МКПП
Шестерня в КПП слизалась
Через программу fiatecuscan подключился
Зашел в can setup
Выбрал чтобы вместо КПП читалась скорост с АБС
И чтоб данные сохранились нужно сделать процедуру настройки proxi
Но когда делаю пишет Боди компьютер неуспешно
Приборка успешно
Что может быть ?
Интересный метод, если с завода скорость с датчика можно на это не обращать внимание и взять с can abs и что реально работает?
Надо к колесному диску приклеить магнитики и установить выносной датчик Холла. Или взять ардуинку с акселерометром  и написать скретч...
Или починить авто)
2 часа назад, Mechanik сказал:
а че так можно было?
надо менять неуспешный Боди компьютер на успешный
