west 67 Опубликовано 7 ноября Поделиться Опубликовано 7 ноября помогите с логином приборки 2002г пробег 244350 Golf4_93c66_1J0920805B.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано 7 ноября Поделиться Опубликовано 7 ноября если пробег более ляма, то 1953 попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 7 ноября Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября Не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 84 Опубликовано 7 ноября Поделиться Опубликовано 7 ноября Чем считывал? В файле ни одного идентификатора. Или он криптован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 7 ноября Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября разобрался там еще епром есть 24с02,там пин и пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 7 ноября Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября Делаю замену панели,нужно привязать ЭБУ теперь симос3.3а, это нужно ещё логин ЭБУ узнать,зайти через его родной логин и в 50 канале вписать логин панели новой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esur 0 Опубликовано 7 ноября Поделиться Опубликовано 7 ноября помню что то похожее было , сначало иммо , потом пришлось моторный менять - потому что не заводил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 7 ноября Поделиться Опубликовано 7 ноября 6 часов назад, west сказал: Делаю замену панели,нужно привязать ЭБУ теперь симос3.3а, это нужно ещё логин ЭБУ узнать,зайти через его родной логин и в 50 канале вписать логин панели новой? https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juranoid 4 Опубликовано 7 ноября Поделиться Опубликовано 7 ноября 9 часов назад, west сказал: помогите с логином приборки 2002г пробег 244350 Golf4_93c66_1J0920805B.binНедоступн Береш кабель wG com 409.1 дале качай vag eeprom programmer 1.19g считует целую прибор панели пробег и пароль и все запоминаеш пароль тот что считал он и к панели и к блоку двигателя далле пароль знаешь и вяжеш то что нужно! 1 минуту назад, juranoid сказал: Береш кабель wG com 409.1 дале качай vag eeprom programmer 1.19g считует целую прибор панели пробег и пароль и все запоминаеш пароль тот что считал он и к панели и к блоку двигателя далле пароль знаешь и вяжеш то что нужно! Если программа не справляеться пробуй wag vw comadnder 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 8 ноября Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября я вычитал пин с симоса, старой панели нет можна сказать. в симосе пин код же тот же что и в старой панели должен быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juranoid 4 Опубликовано 8 ноября Поделиться Опубликовано 8 ноября 5 минут назад, west сказал: я вычитал пин с симоса, старой панели нет можна сказать. в симосе пин код же тот же что и в старой панели должен быть? Вроди да если нет то пробуй 45678 далее вход (11)пароль 45678 дале (50) канал и пароль от приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
